vopojtepek
Registrovaný: 7.7.2019
Auto: e90 325D
Náklady na servis.
Sobota, 13. Júla 2019, 03:20
Zdravím, chcel by som sa spýtať kolko stojí výmena rozvodov (aj s materialom) na E90 325d. Kolko ste platili z vlastnej skúsenosti :D
Kolko ma výde výmena oleja a filtrov.
Brzdy atď.. Pokial sa tu nájde niekto kto mi povie kolko to cca stojí, kolko platil on, budem len rád.
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Náklady na servis.
Sobota, 13. Júla 2019, 08:02
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:10, upravené celkom 4 krát.
vopojtepek
Auto: e90 325D
Sobota, 13. Júla 2019, 09:48
Ďakujem za rýchlu odozvu, aký je interval cca na výmeny týchto dielov? viem že dosť je individuálnych ale keďže svoje auto som zatial dával raz do servisu neviem kolko čo drží a ako.
Sobota, 13. Júla 2019, 12:35
Musim zdvihnut ceny tusim :D
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Sobota, 13. Júla 2019, 12:51
Vonkajsi remen za 800 chutovka, olej ani nehovorim
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Sobota, 13. Júla 2019, 14:24
kto na to ma, nestazuje sa :)
pablohablo
Sobota, 13. Júla 2019, 17:21
Co ja viem tak len hlavna remenica Corteco mas 230 ak das OEM BMW tak 350, vodna pumpa, termostat, napinak, remene, kladky, samozrejme vymena chladiacej lebo sak si odmontoval pumpu, no a menit hlavnu remenicu tiez neni robota za 20 euro, musis dat dole predny chladic sa mi zda atd. Vsak mu dajte lepsiu cenu, ja pisem co si matne pamatam s presnostou plus minus 100, faktury ma novy majitel :)
Na mojej e90 som okrem bezneho servisu riesil spojku, remenicu, tlmice, pruziny, predne loziska (jebali ABS) niekde medzi 180000 az 220000 km, tlmice ale mali ist asi niekde okolo 160000. Ako dlho tie nove diely vydzia tazko povedat, prvovyroba to nebola. S turbom ziadny problem, ani s DPF pri tych km. Novy majitel riesil jeden vstrek, takze vstreky si daj premerat diagnostikou, to som ja prehliadol. Mimo hlavneho mesta to moze byt lacnejsie. Plus rozne prkotiny, vzpery kufra, cidlo vysky zadnej napravy pre xenony, tesnenia dveri, prepad vstreku, atd. atd.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Nedeľa, 14. Júla 2019, 17:03
Ta vcelku dobre porobil ten tvoj mechanik, sikovny....
Pondelok, 15. Júla 2019, 08:01
Zarobenô. :D
pablohablo
Pondelok, 15. Júla 2019, 17:28
Ale je s vami zabava, ked ukazes klubakovi fakturu od ineho mechanika tak si jednoznacne bol ojebany a mechanikove deti z teba vystudovali na sukromnych skolach a jeho zenska ma nove cecky kazdy rok, ale ked pride faktura od klubaka tak je zazrakom tiez nejako vyssia :D
Pondelok, 15. Júla 2019, 18:19
Najlepšie na tom je, ze keď si není kkt, máš na to, potrpís si na kvalitu a zaplatíš si poriadne origo diely, aj tak si tu kkt, že ťa osklbali...
pablohablo
Pondelok, 15. Júla 2019, 19:31
na origo diely maju len DPHckari
xener
Utorok, 16. Júla 2019, 18:51
treba vyjadrit obdiv k ludom, co si aj po dlhom case pamataju kolko za co platili, ja to zabudnem za par dni a ked pridem z obchodu domov tak vobec netusim kolko stal nakup
Streda, 17. Júla 2019, 07:33
A ma tie cecky?
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Streda, 17. Júla 2019, 08:35
:D :D :D mňa spojka stála tiež okolo 800, ale celkovo sa tie ceny odvíjajú aj od servisu, mechanika, od dielu samotného, poznám týpka, ktorý si ku každému dielu priráta ešte aj robotu, robotu priratáva na každý jeden diel :D
