Miosko
Registrovaný: 12.3.2017
Auto: E91 330xd
kontrolka DPF + strácanie oleja
Pondelok, 10. Júna 2019, 00:05
Ahojte,
BMW E91 330xD.
Ked prvykrat vyhodilo BMW ikonku DPFka, zistil mi servis, ze motor podtacam (to som mal auto kupne asi 3-4 mesiace, prvykrat som vlastnil dizla), servisak si vzal auto a s nim jazdil pol dna dialnice a cez diagnostiku daval nutenu regeneraciu. Tym sa to vyriesilo.
Potom sa mi zacala stracat voda a zistlo sa ze chladic vyfukovych plynov je vadny, tak ten som dal vymenit. Auto opatovne islo bez problemov.
Ked sa zopakoval problem s DPFkom po cca roku a pol, zasiel som do servisu... po diagnostike sme vymenili oba termostaty (totiz jazdili sme po dialnici asi 2 hodiny a motor nie a nie dosiahnut pozadovanu teplotu na automaticky regeneraciu) , takze som ich vymenil, a pre istotu aj cidlo teploty, vtedy sa menil aj jeden zhavic. Zaslepenie vírivých klapiek sa robilo spolu s vymenou tych termostatov. Aj podtlakove hadicky sa menili.. gumove za silikonove.Potom DPF slapalo.
No a posledny polrok zacalo BMW zrat olej, tak liter za cca 2000-3000km a potom opatovne ikonka DPF vyskoci, co ma serie. Ked opatovne zacalo toto DPF svietit, tak v servise mi vymenil chalan RJ zhavenia, vybral DPFko a poslal do Žiliny na vycistenie. V pohode auto islo.
No po 2-3 mesiacoch zase ikonka DPFka vyskocila. Po nutenej regeneracii vydrzalo cca 1000km a ikonka zase zasvietila. Tak sa zadala nutena regenrácia a chvilu auto slo bez hlasky DPF. Ale po vyskoceni ikonky DPF (po ani nie 500km) som pred 3 tyzdnami bol nahrat najnovsi softver do RJ auta (motor, VTG, PDC, immo a ešte asi dve RJ), že či to pomôže. Nepomohlo. Neprešiel som ani 200km a ikonka je naspat :x Samozrejme, vzdy po vyskoceni ikonky DPF, auto strati vykon.
Kto mi vie poradit? :shock: Dakujem.
Re: kontrolka DPF + strácanie oleja
Pondelok, 10. Júna 2019, 06:42
Šetri na nový DPF, iná cesta nie je.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 10. Júna 2019, 07:11
tam moze byt aj iny problem ze nejde regeneracia automaticky, nejaka podmienka hapruje. diagnostika to bude mat zapisane. ten filter samozrejme moze byt tymto zlikvidovany a bude ho treba vymenit, pokial ma auto na tom starom cez 250tkm tak urcite.
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Pondelok, 10. Júna 2019, 08:11
no buď nové dpfko, čo teda nie je lacná záležitosť alebo tomu trošku trieskať nech sa to čistí do dpfko, inú možnosť nevidím...
xener
Pondelok, 10. Júna 2019, 09:55
#-o kde si videl trieskanim cistit filter? regeneracia prebieha ked nie je motor pod zatazou. asi nepridem na to, preco si pocitil potrebu davat rady zrovna k tejto teme, ked o tom vies hovno.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 10. Júna 2019, 15:11
V prvom rade odstran problem ze auto zerie liter oleja na 2000-3000km, kde je ten unik ? turbo? alebo ? lebo to zabije aj novy filter...a s emisnou tiez bude problem
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Utorok, 11. Júna 2019, 16:15
xener napísal:
Podla mna titan platí stravenkami za kazdych 50 prispevkov, inak to nevidim. V poslednej dobe su tu take rady hodne deraveho grosa stale. :D
Miosko
Auto: E91 330xd
Utorok, 11. Júna 2019, 18:13
RACERMAN napísal:
Toto je to, co neviem kde mizne... potrebujem zistit, kde je ten unik oleja :-k
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 11. Júna 2019, 18:15
Separator oleja si kedy menil naposledy?
Miosko
Auto: E91 330xd
Utorok, 11. Júna 2019, 18:17
Abyssko napísal:
cca pred rokom a pol aj s novou chladiacou kvapalinou
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 11. Júna 2019, 18:32
skôr daj koľko si nabehal na tom separátore (príp. koľko výmen oleja)
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Miosko
Auto: E91 330xd
Utorok, 11. Júna 2019, 18:39
na separátore som nabehal tak cca 15000 km a raz som vymenil olej
Abyssko
Utorok, 11. Júna 2019, 18:42
Kazdopadne je to ta najlacnejsia vec ktorou mozes zacat
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Utorok, 11. Júna 2019, 21:02
DPF netreba vymenit,a hlavne ze sa nesmie cistit s chemikaliou,jedine s vypalovanim.Uz skoro denne vypalujeme v peci,a uspesnost je velka.V tomto pripade nestaci "vycistit" komin,treba hladat pricinu,preco tak rychlo zanesie.V diagnostike vidno skoro vsetko,nemyslim v pamati zavad,ale treba vediet citat medzi riadkami v zivych udajoch.
Miosko
Auto: E91 330xd
Utorok, 11. Júna 2019, 21:06
lacos31 napísal:
Len škoda, že si až v RS. Ja potrebujem niekoho, kto sa na mi na ten únik oleja + DPF pozrie v RK a okolí.
