Dannyho
Registrovaný: 6.7.2018
Auto: E91 325i
Run flat pneumatiky a čidla tlaku  Topic is solved
Sobota, 8. Júna 2019, 20:47
Ahoj, pořídil jsem si run flat pneumatiky a chtěl bych se zeptat. Jak poznám, že v autě mám nainstalovaná čidla tlaku pneu? U těchto pneu je povinnost tyto čidla na autě mít. Děkuji.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Run flat pneumatiky a čidla tlaku
Nedeľa, 9. Júna 2019, 10:16
neviem odkial cerpas svoje mudrosti, ale zdroj je zly. musis mat indikaciu stratu tlaku v pneu, bud cez abs alebo cez senzory. a kedze sa na to ci nieco take mas v aute pytas na fore, tak je velka pravdepodobnost ze nemas, inac by si to uz za tu dobu videl v menu palubneho pocitaca, pripadne po vymene pnaumatik, kedze by ti to davalo vystrahu.
Dannyho
Auto: E91 325i
Streda, 12. Júna 2019, 00:09
xener napísal:
Ahoj, děkuju za reakci. Ano. Při nasazení r19 mi po ujetí asi 10ti km na palubním počítači hodilo červený symbol ztráty tlaku v pneu. Nechápal jsem proč, protože v ráfku žádný ventilky na hlídání tlaku nemám, tak teď jak píšeš ohledně ABS jsem si k tomu něco našel. Při každé výměně ať už pneu nebo celých disků, je potřeba výměnu potvrdit pomocí idrive, v případě bez idrive lze přes BC páčku. Hlídá to opravdu to ABS. Děkuji ☺️
dobrovolnyhasic
Registrovaný: 11.4.2019
Auto: BMW E91 3 318d
Streda, 7. Augusta 2019, 16:26
Je to tak .
Keď meníš pneu, dofukuješ, obúvaš, vyzúvaš disky, vždy potom treba nafúkať na tabuľkové tlaky a cez bc reset.
Jeden mladý muž povídá: "Chci být velkým spisovatelem."
A co to pro tebe znamená velkým?
"To znamená, že chci psát něco, co bude číst celý svět, něco, co přinutí lidi jednat emocionálně, něco, co je přinutí ječet, křičet a řvát vztekem a zoufalstvím!"
Nyní pracuje pro Microsoft a píše chybové hlášky.
