Arow109
Registrovaný: 16.3.2017
Auto: Bmw e90 320d
Ako sa prejavuje zle ulozenie kardanu a hardy spojka
Streda, 5. Júna 2019, 19:40
Zdar borci. Ako sa prosim prejavuje zle ulozenie kardanu a ako zla hardy spojka?
Pri rychlosti nad 100km/h zacne silne dunenie od podlahy do sedadiel atd..mam podozrenie na hnacie ustrojenstvo... kolesa som vymenil a bez zmeny. Stlacim spojku-bez zmeny. Je to 320d manual zadokolka. Za vsetky rady dakujem.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: Ako sa prejavuje zle ulozenie kardanu a hardy spojka
Nedeľa, 9. Júna 2019, 12:42
skus dat auto na zdvihak a kukni.ak je zla hardy to vidis viac menej hned,ked skusis hybat kardanom hore dole zistis ci zije ulozenie.ak je vsetko ok moze byt este ulozenie diferaku alebo moj problem minuly mesiac ze sa rozsypal zadny kriz na kardane ;-)
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Utorok, 6. Augusta 2019, 00:11
Arow109 napísal:
Treba dvinhut vozidlo hore a hned sa to da zistit. Ak pise kolega, avsak poopravim, kardanom hybat nemozes (kardan je len ludove pomenovanie), pretoze to nie je kardan ale spojovaci hriadel s kardanovym klbom resp krizom. Moze mat rozsypane ulozenie, alebo aj samotny kardanovy klb. Hardyspojka by sa prejavovala skor "kovovym" cinknutim pri rozjazde alebo pri brzdeni.
Arow109
Auto: Bmw e90 320d
Utorok, 6. Augusta 2019, 04:52
Zatial som to este nevyriesil pretoze som v zahranici a auto stoji doma. No co som si tiez vsimol pri poslednej jazde je ze pri ubrani alebo pridani plynu je citit asi sekundovu volu kym auto zacne brzdit motorom alebo naopak zacne zrychlovat..proste citit ako keby tam bola na niecom vola o malicky zlomok otacky. Mam este jednu trojku a tam to nerobi.
