okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
Problem so startom
Štvrtok, 30. Mája 2019, 11:43
Ahojte,
e90 320i 2005 N46. Nastartujem auto po sekunde zdochne. Diagnostika pise spustac skrtiacej klapky dalej neodpoveda modul PDC a stabilizacny system, imobilizer, EWS system. Poistky su dobre, baterka je dobra, v poistkovom boxe pri motore mam 12V no napr. ked som meral na poiste k PDC modulu (za kaslikom) tam 12V nieje. Môze byt nejaka chyba v distribucnom boxe na baterke? Mal niekto podobny problem? Odkial ide napajanie k poistkam v kasliku? V kabloch asi chyba nebude, auto slo kym som neodpojil a nepripojil baterku. Dik za kazdu radu.
Re: Problem so startom
Štvrtok, 30. Mája 2019, 11:58
Budíky nabehnú normálne, v oboch polohach kľúča, ako majú? Veľmi často vadna el.časť spínačky...
okeythony
Auto: e90 320i
Štvrtok, 30. Mája 2019, 11:59
budiky nabehnu motor nastartuje chyti sa ale asi na jednu dve sekundy potom zdochne ostatne veci idu len tie co som pisal vypisuje diag.
Štvrtok, 30. Mája 2019, 12:03
Zmeraj výstupy z tej spínačky, či tam nemáš nižšie napetie...
okeythony
Auto: e90 320i
Štvrtok, 30. Mája 2019, 18:07
z akej spinacky?
Štvrtok, 30. Mája 2019, 19:22
Peto on ma tlacitko
okeythony
Auto: e90 320i
Štvrtok, 30. Mája 2019, 19:40
auto nastartuje a nasledne zdochne radio ide i-drive zamknut a pod... len niektore veci nejdu nemaju napajnie. rozmuslal som ze nejake kable od baterky....
okeythony
Auto: e90 320i
Pondelok, 10. Júna 2019, 05:41
Vyriesene, zahoreny kontakt - kable ktore sa napajaju do poistkovej skrinky, elektrikar povedal ze bol slaby kontakt medzi poistkou a tym stekrom plast ohorel drôt stratil kontakt.
