dodo65
Registrovaný: 9.5.2015
Auto: BMW 320d e91,N47D20C
Zadne lozisko
Štvrtok, 23. Mája 2019, 07:56
Cafte.Chcem sa vas opytat,musim vymenit zadne prave lozisko kolesa-strasne huci.Treba pri vymene odpajat aj ramena a nasledne po vymene dat spravit geometriu,alebo netreba odpajat ramena?Jeden mechanik mi povedal ze netreba odpajat ramena a druhy ze treba.Tak ako to je v skutocnosti?Diky
Re: Zadne lozisko
Štvrtok, 23. Mája 2019, 08:08
V skutocnosti to zalezi od mechanika ci to robi na aute alebo zo lisuje von z auta
dodo65
Re: Zadne lozisko
Štvrtok, 23. Mája 2019, 08:13
Jasne,diky...
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Zadne lozisko
Piatok, 24. Mája 2019, 09:40
Hlavne vymen obe naraz, nech za par tisic km nemusis znova robit to iste na druhej strane.
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Re: Zadne lozisko
Sobota, 25. Mája 2019, 11:02
jj vymeň obe naraz a ako píšu vyššie záleží od mechanika :) aj keď potom záleží aj koľko si pýta za robotu :/
nič sa nezdá byť drahé na úver
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 7 neregistrovaných
