Sazanka
Registrovaný: 21.5.2019
Auto: bmw 320i
Nejde otvarat auto dialkovym ovladacom
Utorok, 21. Mája 2019, 18:37
Ahojte autickari,
viem, ze o tejto problematike sa pisalo, aj som si ju nastudovala :) Hladam "normalny"autoservis, kde nemusim ja ako zena, davat podnety, co maju skontrolovat ak im poviem, ze mi nejde otvorit auto na dialkove, iba manualne cez kluc. Uz som bola v 3 servisoch, ale ked som videla, ze o problematike viem viac ako oni tak som sa otocila a sla prec. Chcem vas velmi pekne poprosit, odporucte mi servis, kde sa tomu rozumeju a kde pre nich BMW nie je spanielska dedina. Kde skusia, pozriet poistky, kable, diversity modul, antenu a dalsie veci s tym suvisiace bez toho, aby som im ja sama musela davat podnety, lebo uz s touto problematikou BMW maju skusenosti. Mam BMW 320d, rok vyroby 2005, E91 combi. Som z BA ale ak by bol odporucany servis overeny a vedia to opravit (za rozumnu cenu )som ochotna ist aj mimo BA hoc aj na vychod SVK :) Dakujem kraasne
Re: Nejde otvarat auto dialkovym ovladacom
Utorok, 21. Mája 2019, 19:24
Dojdi do ZA... www.pjcars.sk ...
Utorok, 21. Mája 2019, 19:31
Ak nikoho nenajdes tak sa ozvi,tento tyzden som riesil 2 auta z podobnym problem....
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 22. Mája 2019, 10:06
keď už sme pri tom, povedzte mi prečo mi na E92 niekedy nereaguje ovladač alebo auto na dialkove otvorenie... niekedy musim stlačiť aj dva tri razy a až potom sa odomkne.
celkovo aj vzdialenosť na ktoru sa da auto odomknuť je dosť mala, tak do 5 metrov....
Streda, 22. Mája 2019, 11:24
Mas folie? Baterka v kluci povodna? Odchadzaju aj mikrospinace...
Napster050
Streda, 22. Mája 2019, 13:28
folie mam...
baterka v kluci je povodna, to je ta nabijacia... nemam keyless s vymeniteľnou bateriou.
vyskušam teda ako sa ešte sprava druhy kluc
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 22. Mája 2019, 14:18
Napster050 napísal:
folie mam...
V e90 keyless je vymenitelna bateria ano? Lebo mi ukazuje ze je vybita a ja strkam kluc do spinacky aby sa nabil 😀
Streda, 22. Mája 2019, 14:34
Kazde auto s keyless ma uzivatelsky vymenitelnu bat, vacsinou obyc CR2032.
Abyssko
Streda, 22. Mája 2019, 16:26
PetoK napísal:
Peto, este mi prosim povedz ci sa nabija ked ho strcim do spinacky. Ci to takto nefunguje? Nech v tom mam jasno
Streda, 22. Mája 2019, 16:41
Ak je keyless, nenabija, je tam obyc primarny clanok CR2032. Ked je KO, treba vymenit za novy.
Obyc kluc bez CA sa v sachte samozrejme dobija, je tam special akumulator, a ten nie je lahko vymenitelny bez rozrezania kluca.
Napster050
Streda, 22. Mája 2019, 20:29
skúšal som druhý kľúč, ten je totálne dead... asi sa vybila baterka, lebo viem že ked som kúpil auto, tak fungoval
Abyssko
Streda, 5. Júna 2019, 15:39
PetoK napísal:
Dakujem vymenil som, zmena poriadna, niekedy som musel chytit klucku 2x teraz uz ked ruku vystieram sa otvori
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 5. Júna 2019, 21:55
ak by bolo treba nahodou niekomu nabijaciu (kluc diamant) tak:
https://www.copper.sk/eshop/baterie-nab ... 0-hfn.html
taktiez odporucam menit kluce aspon v intervale cca 4-6 mesiacov, nech sa dobije aj druha bateria pri jazde
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
erosram
Registrovaný: 18.1.2017
Štvrtok, 6. Júna 2019, 12:21
Na to dobíjanie, to som už aj ja došel, že sa oplatí sa takto zabezpečiť
