RoboV
Registrovaný: 3.5.2019
Auto: Bmw
Olej v chladiacej kvapaline.
Piatok, 3. Mája 2019, 19:21
Ahoj vie niekto poradiť ? Mám E91, 320d /135kw M6 , 2011, Po vymene rozvodov ( hlava pretlakovana prebrusena , nové tesnenie ) sa mi dostáva olej do chladiacej kvapaliny . A to cca po 300km 1.5L. 😢 vymenili mi aj ten hliníkový chladič oleja a nic😢 ostáva ešte ten plastový no už teraz to stalo dosť € a ten plastový tiež neni lacná vec. Vie niekto poradiť ? Dik 👍
Re: Olej v chladiacej kvapaline.
Piatok, 3. Mája 2019, 20:40
Vymennik na ulozeni filtra treba pozriet
RoboV
Auto: Bmw
Piatok, 3. Mája 2019, 20:54
Toto už je vymenene 🤕
Sobota, 4. Mája 2019, 08:21
Urcite je to dobre zlozene? Ked bola dolu hlava, dobre ste pozreli aj blok?
RoboV
Auto: Bmw
Sobota, 4. Mája 2019, 08:53
To neviem nakoľko som pri oprave nebol 😢 ale že ešte skúsia vymenit ten plastový vymenil čo je namontovaný na tom hliníkovom .
Sobota, 4. Mája 2019, 10:10
Kamo nepotesim ta,skus poslednu sancu,ale typujem to na prasklinu v bloku....Toto iste som riesil jak ked som kupil motor z druhej ruky z DE,mal byt ok z malo km aj tak vyzeral....Tlacilo olej do vody,po vymene vsetkeho co to mohlo robit a odtlakovania hlavy uz iba kupa druheho motora na vlastne naklady......
