RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
E90 320i A0C1 Terminal 50L
Štvrtok, 2. Mája 2019, 07:31
Vie niekto poradit s nasledujucim problemom?
E90 320i automat - menil sa motor.
Po vymene auto nechce startnut, len tukne do startera ako keby ho chcelo potocit a nic cca 0.5 - 1 sekunda
Po zmazani chyb vzdy hodi chybu v CAS problem je na 50ke co spina cievku startera.
Ked prepojim kontakty startra auto chyti, tak tiez aj v kablovacke ked ho spojim pred spolujazdcom v boxe v konektore auto chyti.
Avsak pri stlaceni start/stop tlacitka len tukne na sekundu a dost...
V ISTE mam hlasku A0C1 Terminal 50L - CAS OUTPUT Terminal 50...je tam nizke napatie.
Neviem co dalej pozerat robil som aj testy v ISTE podla navodu neophol som sa dalej.
ISTA hlasi skontrolovat po hlaske VOLTAGE ON TERMINAL 50 in the cas is LOWER as 5V
Possible FAULT CAUSES:
Line between CAS control and starter unit - vylucujem startnut ide ako som pisal hore
Starter motor - vylucujem auto nastartuje ako som pisal hore po prepojeni
Clutch module - funguje testovane
Line between DME and Clutch module - je v poriadku
Auto pred vymenou motora tocilo starter, tak neviem ci zhoda nahod, skusim este flashnut CAS na novo, pripadne druhu CAS jednotku ?
Napada nieco niekoho ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Re: E90 320i A0C1 Terminal 50L
Štvrtok, 2. Mája 2019, 08:20
Zem mas dobru?
RACERMAN
Štvrtok, 2. Mája 2019, 08:30
PeqpeK napísal:
Zem mas dobru?
Ano kabel cisty neskorodovany, kontakt dobry, skusal som aj uzemnit este na iny bod ziadna zmena
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Štvrtok, 2. Mája 2019, 09:06
no mne to skor pripada, ze chyba bude v tom tlacitku, ako keby malo zly kontakt, ci? ked ti to inak nastartuje a ked zmacknes tak nie, tak ma nic ine nenapada, mozno este chyba v RJ, flashni tu CAS a ak nie skus s tym tlacitkom, ak nie tak skus novu :/ zahadny problem celkom...
Štvrtok, 2. Mája 2019, 09:27
Samé hlúposti... Máš zhrdzaveny prechod, oko na srobe zospodu pod baterkou, mal som to veľakrát
RACERMAN
Štvrtok, 2. Mája 2019, 10:14
PetoK napísal:
nepozeral som neviem posudit, skontrolujem vecer, pripojil som vsak baterku aj z predu cez svorky a nic...
tlacitko vylucujem to je v poriadku
RACERMAN
Štvrtok, 2. Mája 2019, 10:23
kazdopadne mam aj druhu RJ tak ju dnes flashnem a naprogramujem vyskusam aj toto riesenie
Štvrtok, 2. Mája 2019, 10:26
Zbytočnosť, kukni ten srob... Hlavne ten menší, cez ktorý ide napájanie na hlavne modré relé dde
RACERMAN
Štvrtok, 2. Mája 2019, 10:27
Flaco napísal:
to tlacitko vylucujem lebo spina, reaguje, jemu staci len impulz a startnut ma, keby bolo zle nespina...
mam vsak druhe za prehodenie nedam nic ale chyba tu nebude
aj pre mna zahada veru :-k
RACERMAN
PetoK napísal:
dik za info pozriem to vecer
Štvrtok, 2. Mája 2019, 15:42
CAS KO terminal 50.....riešil som to už....
Štvrtok, 2. Mája 2019, 16:10
To by nestartovalo vobec
Štvrtok, 2. Mája 2019, 17:22
No procesor vypne napajanie na 50ke...Preto len cukne....Toto iste som riesil na inom aute....ved uvidime
Štvrtok, 2. Mája 2019, 18:31
CAS to vypne, pretože neodpovedá DDE, kvôli strate napájania.
RACERMAN
Sobota, 4. Mája 2019, 07:19
Takze vsetko uz funguje. Chyba bola v CAS. Dal som druhu jednotku a naprogramoval a auto uz startuje na brnk.
Kazdopadne skontroloval som aj tie skrutky ako pisal Peto, tu v tomto pripade su ako nove, ale vo vela pripadoch su aj tieto K.O. co som pozeral nejake fora. Nefunkcnu CAS cez tyzden v praci rozoberiem a pomeriam co sa tam udialo. Info podam ci je uvedeny problem opravitelny, alebo sa musi riesit vzdy vymenou CAS.
