duko008
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: bmw 318i
Cervena kontrolka oleja
Streda, 24. Apríla 2019, 12:32
Caute vsetci.Chcem sa opytat,lebo mi to je zahadou,ci vie niekto poradit.Mam E90 318i 2007.
Stalo sa mi to uz dvakrat, mam to odsledovane vzdy ked idem dlhsie,ked idem k rodicom.40km.
Po cca 30km,vzdy v tej istej obci,mi zacne svieti cervena kontrolka oleja v strede.Ako prve som hned zastavil,a skontroloval olej v BC,a ukazuje Ok.Tak ako ma byt.Po zhasnuti a opatovnom nastatovani znova.Po vychladnuti auta a ceste domou,celu cestu uz nic.Olej kontrolujem a stale ukazuje ok.Na kratke vzdialenosti nic.
Robi to ovtedy,co bolo menene tesnie pod hlavou,a aj olej.Mechanik mi dal do toho olej bmw.
Neviete preco mi to vzdy zacne svietit? Cim to je? Dakujem
Re: Cervena kontrolka oleja
Streda, 24. Apríla 2019, 12:36
nie je to zahada, mas nizky tlak oleja
duko008
Auto: bmw 318i
Streda, 24. Apríla 2019, 14:42
A cim to je sposobene? Co sa s tym robi v takomto pripade.Diiik
Streda, 24. Apríla 2019, 14:55
Zhanaj iny motor... ten tvoj ti dava PA PA
Streda, 24. Apríla 2019, 17:03
Ak je to N43 tak vymen cidlo tlaku oleja za OE diel a napis, chronicka zavada. Dalej to moze byt regulacny selenoid tlaku alebo samotne cerpadlo ale najprv to cidlo.
Streda, 24. Apríla 2019, 17:51
Ak je to N43 tak treba zacat rozvodami,polamany klzak napada do vane pripchava sitko....dlhodobe jazdenie potom sposobi poskodenie motora.....Teraz son riesil 2 N43.....Samozrejme ak je cidlo ok(ako pise stary),da sa pozriet podla chyby v diag...
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Sobota, 27. Apríla 2019, 07:29
TT-SIMIK napísal:
plati to aj pri 4valc. 2litr. motoroch? N46?
m2m
Sobota, 27. Apríla 2019, 07:59
duko008 napísal:
ako dlho svieti ta kontrolka TO
??? kym nezhasne motor ci len preblikne???
nizky tlak oleja, snimac hladiny oleja je OK? moze nesprávne vyhodnocovat, pomoze diagnostika.
Sobota, 27. Apríla 2019, 08:24
Diag je zbytocna, na 99% ko ojnicne loziska, pada tlak...
m2m
Sobota, 27. Apríla 2019, 08:57
oukej, mne preblikla minule ale bola nizka hladina predtym.
ak sa mozem op. kolko km ma nabehanych?
