peter6689
Registrovaný: 9.7.2017
Auto: e92 325i
disky e92
Pondelok, 22. Apríla 2019, 10:55
zdravicko,
mam otazocku - na moju e92 chcem na leto poriesit disky - dopredu 18x8.5 et35, no hlavne mam obavu a zaroven aj otazku - dozadu chcem dat 18x9.5 et20. myslite, ze to tam napcham? co som hladal po forach, nemal by s tym byt problem, ludia mali ubute aj 19x9.5... no vsetko su to zahranicne fora, nemate niekto osobne skusenosti? ide mi hlavne o tu sirku 9.5 a et20 tiez neni malo. prosim o radu. + na zadokgumy 255/35 mam nachystane. dopredu ake odporucate? 235/40? alebo 225/35?
p.s. nerieste pls ci budem vyklepany alebo nie, ani kvalitu ciest, zijem mimo svk, kde s cestami neni absolutne ziadny problem. potrebujem cisto radu, ci na zadok natrepem dany rozmer disku a gum.
dakujem za pomoc :)
VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
Re: disky e92
Pondelok, 22. Apríla 2019, 11:06
Dej tam to co máš zapsané v TP a nebudeš mít problémy.
dobrovolnyhasic
Registrovaný: 11.4.2019
Auto: BMW E91 3 318d
Re: disky e92
Pondelok, 22. Apríla 2019, 13:49
Ak máš v TP zápisane alternatívne rozmery, skús radšej to. Ušetríš kopec ťahaníc.
Jeden mladý muž povídá: "Chci být velkým spisovatelem."
A co to pro tebe znamená velkým?
"To znamená, že chci psát něco, co bude číst celý svět, něco, co přinutí lidi jednat emocionálně, něco, co je přinutí ječet, křičet a řvát vztekem a zoufalstvím!"
Nyní pracuje pro Microsoft a píše chybové hlášky.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: disky e92
Pondelok, 22. Apríla 2019, 14:31
vyjdou v pohode,pneu predek 225-40-18,zadek 255 35 18.ale jestli dat nebo ne,je jen na tobe :wink:
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: disky e92
Utorok, 23. Apríla 2019, 07:29
šírka je ok, ale to ET20 je už moc vonku, bude ti to šuchať... podla mojich výpočtov je to o 13mm viac vonku ako sa tam dá napchať. ani vyrolovať blatníky by asi nepomohlo, leda žeby až nejako extrémne.
ET20 sa používa skôr na 5 rade.
EDIT: ešte k tomu výpočtu:
ja som mal vzadu 8x18 ET34 + 20mm podložky a bolo to tak že som kusok musel na jednom mieste vyrolovať blatník lebo to šuchalo.
9.5x18 ET20 je o 33mm viac vonku ako hore uvedený rozmer, keď od toho odpočítam 20mm podložky vychádza to teda 13mm viac - takže to tam nenarveš.
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Re: disky e92
Utorok, 23. Apríla 2019, 08:08
podla mna to uz je vela kamo, natrepat to natrepes, ale ako to bude z toho funkcneho hladiska a vizualneho to neviem no, a jasne, treba to mat zapisane
