Dave320
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW 320d
E90 - 320d - problém s unikem oleje
Piatok, 5. Apríla 2019, 20:47
Zdravím,
měl bych dotaz a prosbu o radu či pomoc s mým problémem u E90 - 320d - M47N2. Zde se v posledních dnech objevil problém ohledně úniku oleje přes vrchní plnící víčko motoru. Tento problém se občas objeví. Nejde odhadnout kdy se to stane, poprvé když se to objevilo tak jsem to nějak neřešil a jen to sledoval, následně se to objevilo znovu a to asi po 1000km a teď se to objevilo znovu zhruba po 1500km. Zatím jsem vyměnil víčko oleje a to těsnění pod ním a vše za originál nové. Nevím kde by mohl být problém, co mám ještě zkontrolovat, otestovat a proč to dělá a proč to taky dělá jen někdy, není to pravidelně, prostě jednou za čas, auto jede normálně nic nejde poznat i když se to stane během jízdy tak nic není poznat auto jede jak má nic necukne prostě nejde to poznat, jen když se to stane tak je poblitá kapota a vše okolo víčka oleje od vystřiknutého oleje. Separátor je už ten bezúdržbový labyrint ale nevím zda by se na měl mohlo něco pokazit.
Díky za jakoukoliv radu a pomoc.
Dave320
Auto: BMW 320d
Re: E90 - 320d - problém s unikem oleje
Štvrtok, 18. Apríla 2019, 08:33
Tak separátor vyměněný za nový a když už jsem to měl rozdělané tak jsem vyměnil i vzduchový filtr, byl už hodně špinavý a je to K&N a teď jsem tam dal normální. To K&N bude chtít vyčistit a pak bych ho tam zase asi vrátil. Takže to budu teď sledovat zda to pomohlo.
Nicméně se objevil nový problém. Když jsem s autem jel po té výměně separátoru a výměně vzduchového filtru, tak při větším sešlápnutí plynu když je potřeba zrychlit tak okolo 1500ot - 2000ot se auto jakoby zakucká a potom vyrazí, přijde mi to jako by málo paliva, prostě je cítit že to pocukává a pak vyrazí. Při normální jízdě to cítit není pouze při větším sešlápnutí plynu. Dal jsem to hned na diagnostiku a tam vypsalo dvě chyby a to tyto:
3EC0 - Čidlo vačkové hřídele
4390 - Snímač teploty plnícího vzduchu
Nepočítám že by to mohlo způsobovat to čidlo vačkové hřídele ale co ten snímač teploty plnícího vzduchu, může to mít vliv to vliv? Že by to způsobovalo ten můj problém s výkonem?
A když nové čidla jak vačkové hřídele tak i snímač teploty plnícího vzduchu tak asi originál že, náhrady nemají smysl kupovat?
Štvrtok, 18. Apríla 2019, 13:07
Obe vymen :) resp skontroluj ci su dobre zapojene a aky davaju signal
Dave320
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 18. Apríla 2019, 17:52
Ok tak tedy oba dva vyměním za nové, zase diagnostika to nebude psát jen tak a kontrola zapojení proběhla a vše v pořádku.
A když vyměnit za nové tak co doporučujete, vzít origo BMW nebo třeba Hella či Bosch?
Štvrtok, 18. Apríla 2019, 20:05
Boschom nic nepokazis podla mna. Ale pozri si predtym tie hodnoty nech to nemenis naslepo
Dave320
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 18. Apríla 2019, 21:31
OK tak zkusím tedy mrknout na ten Bosch, zatím jsem našel od Hella.
Jaky hodnoty máš na mysli a kde? INPA či ISTA?
Dave320
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 18. Apríla 2019, 21:36
Tak BOSCH není asi to nevyrábí, Je buď HELLA, NGK nebo VEMO.
juliuss
Registrovaný: 29.1.2018
Auto: BMW E91 320D
Pondelok, 22. Apríla 2019, 20:30
Zdravím,
Ako prvé by som chcel napísať že niesom automechanik a do aút sa nerozumiem preto píšem sem. Všimol som si že mám zrejme nejaké uníky oleja tak na fotke kde je "trubička" (neviem na čo to je) a "vstreky" je olej, Celá tu trubica je umastená ako možno vidieť a tam na tej druhej fotke, zrejme pri vstreku alebo čo to je je tiež niečo mastné a zdá sa mi že je to iba okolo toho konkrétneho a taktiež je to mastné okolo veka na nalievanie. Nuž a tie dalšie fotky sú fotene tak že som sa postavil čelom a je to akoby pravá strana, tam ten "klb" bude riadenie takže z tej strany fotené a taktiež je spodok motora umastený. Mal by som to dať niekomu nech sa na to pozrie ? Motor N47 130kW 320D
Mimochodom prepáč že ti píšem tu do fóra, ale neviem kam inam :)
Pondelok, 22. Apríla 2019, 21:42
Mas tam viac unikov,jeden je odvetranie a tesnenie na viku pod tou hadicou,dalsi mas pod vymenikom olejoveho filtra a tece to dole na vanu(klasika pri N47)..
juliuss
Auto: BMW E91 320D
Pondelok, 22. Apríla 2019, 23:18
Mám to dať do servisu, alebo by som to dokázal spraviť aj sám ? Prípadne nejaký link čo kúpiť
Utorok, 23. Apríla 2019, 09:22
Tu hadicu odvetrania zvladnes sam
Utorok, 23. Apríla 2019, 18:30
To ano ale ten grcajuci vymennik a vsetky jeho tesnenia urcite nie....
juliuss
Auto: BMW E91 320D
Nedeľa, 7. Júla 2019, 09:51
Zabudol som napísať, že si mal pravdu, hadica odvetrania vymenená a taktiež tesnenie na výmeníku, ďakujem za radu.
Johny610
Registrovaný: 23.10.2017
Auto: BMW 320D
Utorok, 16. Júla 2019, 13:11
Ahoj, prosím ťa vieš tu hodiť link na tú hadicu odvetrania? Budem ju musieť aj ja vymeniť.
Ďakujem
