Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
N47 129tis km tečie olej z výfuku
Piatok, 29. Marca 2019, 12:37
Zdravím pani riešim zákazníkovi jeden problém a to:
Auto prišlo s tým že je turbo KO malo vôle dymilo to z výfuku jak dymovnica tak sa dalo nové nie repas, išiel som na testovačku auto chvíľu dymilo a potom prestalo úplne. Po návrate na servis pozrem do spätného a zasa dymovnica. Auto som dal na zdvihak meral som tlak v olejovej vani na narýchlo urobenej váhe 1cm=1mbar dolu priložené video. Tým pádom vylucujem to že by olej nemal kam odtekať a preto by ho tlačilo do výfuku
Po vychladnutí auto ide 5min normálne a potom sa spustí vodopád oleja z výfuku.
Stretol sa s tým už niekto? N47 130kw 2008
https://youtu.be/uigvMhGAo7Y
Tu je video výfuku
https://youtu.be/aU9wZ-OwhCk
Separator oleja je u tohoto motora iba pružina plus membrána a to je neporušené
Môže niečo spôsobiť vysoký tlak oleja?
Alebo vie sa nejako upchať prepadová trúbka od bloku do vane? Lebo hadica medzi turbom a blokom je krásne priechodná tak ak by to bolo niekde ďalej upchaté pochopil by som že olej nestíha odtekať a preto ho tlaci cez výfuk, alebo je pre niečo privadzaný olej do turba vysokým tlakom a nestíha znova ísť von kadiaľ má.
Diky za všetky nápady a rady
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: N47 129tis km tečie olej z výfuku
Piatok, 29. Marca 2019, 14:25
Dám z brucha, hlava,alebo kruzky?
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 29. Marca 2019, 14:53
Vďaka za reakciu.... keby, tak by boli zvody od oleja ale olej ide až z turba
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 29. Marca 2019, 17:18
Odpojil som prepad oleja nasadil som hadicu do bloku cez prepad oleja a ústami som to prefukol takze by to upchaté byt nemalo, znova som všetko zložil natočil 5min nič a potom znova začne plynule tiecť olej z výfuku, už som z toho zúfalý. Cely čas to testujem na voľnobeh čiže regulárne 5min a začne to bez hocijakej zmeny
Piatok, 29. Marca 2019, 17:56
To turbo bude na pikacu podla mna....
Piatok, 29. Marca 2019, 18:02
Strelim... tlak oleja si meral?
Piatok, 29. Marca 2019, 18:43
Tlak oleja sa moze znizit,ale nie zvysit....Toto iste som riesil ja a hladal chyby a nakoniec bolo druhe turbo tiez KO....
DPF to ma? Je v poriadku po tom olejovom kupeli? Nieje vysoky protitlak?? Atd atd
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 29. Marca 2019, 22:52
Tlak oleja som iba kontroloval cez diag a nakoľko nebol vyšší ani nižší som to moc neriešil takisto cidlo je až pri olejovom filtri takze na opačnej strane ako turbo....
znova som kontroloval prepad z turba a normálne ho ústami prefuknem je tam diera jak prst....
Jeden známy mal podobný problém a robili mu to zapečené krúžky na piestoch rovnako sa 3-5min nič nedialo a potom z výfuku začal tiecť olej....
Simik myslíš že by turbo začalo tiecť až po chvíli? DPF má protitlak na moj údiv v pohode, ten olej preteká cez pár spodných kanálikov v ňom takze zvyšok je čistý...
Piatok, 29. Marca 2019, 23:02
Jasne ze to moze tiec az po chvili,turbo sa zohrieva rychlejsie ako motor,ked to zacne robit tak skus prepad z turba odpojit a skontroluj kolko tlaci klukova skrina,ci odtial prska olej vela alebo len malinko....Alebo otvor nalievacie viko na olej ci vytiahni risku na olej ci bude pumpovat olej a tlak sa uvolnina tam nejaky je....
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Piatok, 29. Marca 2019, 23:25
Okej to ešte môžem skúsiť, no ma napadlo teraz že keď som otvoril veko alebo vytiahol mierku tak som videl ako to ako keby tak odfukuje paru/dym nevedel som to určiť ale nie nejako moc že by odtiaľ striekal olej alebo že by sa zmenil chod či zvuk motora... Keď tak natočím
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 1. Apríla 2019, 09:05
Takže pri dnešnom teste sa nič neprejavovalo kým som natvrdo nezapchal výfuk a zrazu sa začal tlačiť olej pomedzi zvody a turbo aj keď nechápem prečo sedel tlak v klukovej skrini.... od zákazníka som sa dozvedel že už robili klasiku trysky čerpadlo nádrž trubky tak má napáda či nemohlo kedysi napr vysoká dávka paliva urobiť takú teplotu že by bol prasknutý piest, jediná možnosť bude asi motor von a otvoriť ho
Pondelok, 1. Apríla 2019, 13:19
islo to z turba ci zo zvodov teda?
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 1. Apríla 2019, 13:23
100% zo zvodov, turbo je ok neviem kam som pozeral do marie predtým ale viem že som strkal prsty do sania a bolo to tam suché alebo som bol najebany ja neviem :lol:
Pondelok, 1. Apríla 2019, 14:03
Tak potom to dava zmysel ;)
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Pondelok, 1. Apríla 2019, 14:44
Dám vedieť jak to rozoberiem čo je vo veci :thumbup:
