DRIVER1979
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: BMW E39 530ia
320d automat,trasenie auta pri zaradení rychlosti.
Nedeľa, 24. Marca 2019, 10:35
Ahojte.Mam 320d e90 (120kw),automat.Mám s autom taký problém: Ked za studena nastartujem a po chvilke zaradím R ko a ako ide do záberu ked este stojím na brzde začne sa auto dosť triasť a ked už púštam brzdu a cúvam tak este horsie kym sa trocha nezohreje..V zime tak klesli otáčky že sa roztriaslo až išlo pomaly skapať( ken ked je za studena zaradené R alebo D.Ked už sa trocha zohreje tak to nerobí.Mechanik povedal ze prevodovka,ale nevedel naisto povedať určite a ani čo presne.Na motore som menil žhaviče,žhaviacu jednotku,a jednu vstrekovaciu trysku som menil.Jeden silentblok na motore to bude mat zachvilku za sebou no nemyslim ze to je to.prevodovka inak radí dobre,semtam troška šklbne jemne ked podradí,ale este som nemenil olej.Čo presne by to mohlo byť? Dik
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 530ia E39 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Ford Probe 2.0i turbo-gt
ex:Opel vectra 1.6i
TOMOELL
Registrovaný: 26.3.2019
Auto: BMW E91
Re: 320d automat,trasenie auta pri zaradení rychlosti.
Utorok, 26. Marca 2019, 09:51
Ahojte, mam podobný problém, možno je to to isté tak nebudem zakladať nové vlákno. Moje príznaky sú rovnaké, motor mi kolíše tak, že ho až dusí, ide skapať ( môj prípad je vtedy, ked pridám rozbehnem sa a keď pustím nohu z plynu, tak neklesne pekne rucicka otackomera, ale zatrasie sa a celý motor vlasne zakucká (v kopci dokonca zdochne), a dalej kolíše aj na volnobeh. Vačšinou chvílu po naštartovaní keď sa posúvam na semafóre. Ak sa zohreje tak to prestane, ale sem tam mi to urobí aj pri zohriatom motore, proste som ešte nevypozoroval podmienky kedy to naisto robí a nikdy to nerobí ked som v servise.
1.návšteva v servise: diagnostika vypísala: chybný vstrek na prvom valci, vymenili sme vstrek a motor sa dusí dalej.
2.návšteva v servise: s novým vstrekom diagnostika vypísala opäť chybu na tom istom valci, no pridal sa EGR ventil. Vymenili sme nové EGR-ko a vyčstili totálne zakarbonované potrubie k nemu (mysleli sme, že to je dôvod dusenia motora.) motor sa dusí stále.
Vopred vďaka za rady a postrehy.
BMW E91 318d AT 3/2011
MatusG
Registrovaný: 4.11.2019
Auto: 2007 320i auto
Pondelok, 11. Novembra 2019, 15:43
DRIVER1979 napísal:
Ahoj mam presne ten isty problem uz si to vyriesil???
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 04:59
Veru neriešil som to.V lete to bolo ok a teraz to necham dlhsie nastartované ked sa zohreje poriadne a potom idem a je to ok.Ale keby nezahrejem na mieste teraz ked už je kosa a hned zaradim je to otras kym neprejdem aspon po ulici.
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 06:42
Ahoj, moja skúsenosť s 520d f11 AT, vibrácie motora prítomné za studena pri zaradenom P po zaradení D zvýšenie vibrácií, pri zaradení R vibrácie ako v P. Po zohriatí motora vibrácie sa znížili ale stále boli prítomné. Po výmene silentbloku na motore(v smere jazdy pravý) bez vibrácíí v akomkoľvek režime. Možno máte príčinu niekde inde no u mňa bolo jednoznačne vidieť po zaradení D ako sa motor oprel o pravý nefunkčný silnetblok resp. sa priamo opieral o hliníkovú konštrukciu silentbloku.Toľko moja skúsenosť...
VendeTTa099
Registrovaný: 8.1.2025
Auto: BMW F20
Streda, 8. Januára 2025, 12:51
Ahojte, skusim obnovit temu lebo cital som forum ale odpoved som tak uplne nenasiel. Vlastnim BMW 1 F20, 2016 je to 118d M sport, motor B47. Problem je v tom, ze ked zaradim D za studena a drzim brzdu, tak je pocut taky zvonivy drncavy zvuk najma na vodicovej strane pri pedaloch. Ked zaradim R, tak to nie je az take vyrazne, robi to najma za studena. Ked je zaradene P alebo N, tak to nie je vobec pocut. Ked sa auto ohreje niekedy to ako keby uplne vymizne. Na nete som nasiel zeby to mohlo byt ulozenie motora alebo prevodovky, dokonca som cital, ze polos. Skusim natocit video so zvukom. Inak ked mam otvorene dvere alebo niekto by stal vedla auta tak to nie je pocut. Prevodovka radi hladko a pekne, nemam pocit, zeby trhala. Auto mam kratko, takze neviem to uplne zhodnotit ako sa ma spravat alebo nema. Este som si vsimol, ze pri startovani sa motor celkom zatrasie, resp. je to citit aj v kabine. Motor sa po pridani plynu alebo v zabere nakloni. Myslite si, zeby to mohlo byt to ulozenie motora?
Streda, 8. Januára 2025, 18:47
to tazko od pocitaca diagnostikovat, moze tam len nieco rezonovat a mozu byt aj silentbloky zle a tym sa prenasat vacsie vibracie
VendeTTa099
Auto: BMW F20
Streda, 8. Januára 2025, 19:56
Ved jasne, takto sa to tazko ja viem…len teda nahodou ci niekto nemal podobne skusenosti co vidim, ze mal a odstranil to. Mne to obas pride take, ze ked drzim brzdu je ten motor dost napnuty niekedy, minule sa mi stalo, ze som brzdil do kolony a pri zastaveni bolo auto citit take pokojnejsie, neviem cim to je. Otacky nekolisu, prevodovka radi pekne. Neviem ale vyrusuje ma to. Ved akoze ja to dam pozriet to je jasne, len ci bude niekto ochotny tam hladat pricinu ked by silentbloky aj polos boli dobre. Je to niekde na tej vodicovej strane, taky kovovy zvuk naozaj ako keby sa nieco opieralo.
Naposledy upravil/-a VendeTTa099 v Streda, 8. Januára 2025, 21:37, upravené celkom 1 krát.
Streda, 8. Januára 2025, 20:45
my sme ochotni :)
VendeTTa099
Auto: BMW F20
mate SS
margo5
Registrovaný: 20.10.2018
Auto: Bmw 320d
Utorok, 25. Novembra 2025, 05:19
Ahoj mám podobný skoro ten istý problém čo popisuješ , len auto f34 320d 140kw b47 ten istý motor, za studena keď zaradIm Rko a drzim brzdu tak presne na vodičovej strane taky kovový zvuk keď sa zohreje zmizne to. Vymenil som silenty na motore aj prevodovke ale vždy to pretrváva. Ako si ro riešil ty?
