kotva531
Registrovaný: 21.6.2015
Auto: e92
Vibracie od serva pri brzdeni a zatacani 335d e92
Štvrtok, 28. Februára 2019, 09:09
Ahojte, prosim o radu, chcem sa vyvarovat chodenia zo servisu do servisu a pocuvat ze to je normalne. Mam e92 335d servotronic riadenie, ktore vrzga ak sucasne brzdim aj zatacam v malej rychlosti. Akonahle prestanem brzdit a pridam trochu plyn, tak to ide hladko. Viete mi niekto poradit, co s tym? Dakujem
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Vibracie od serva pri brzdeni a zatacani 335d e92
Piatok, 8. Marca 2019, 14:06
Preco brzdis aj zatacas? Najskor sa brzdi pred zakrutou a potom v zakrute a zo zakruty pridavas. Nemal by si ani na mieste stat na brzde a krutit volantom.
Perro
Registrovaný: 17.1.2017
Piatok, 15. Marca 2019, 12:28
potmehuth napísal:
Nemal by si? Pri manevrovaní v malom priestore a parkovaní sa to podľa teba akože dá nestáť na brzde a krútiť volantom ? Lebo ja si to absolútne nedokážem predstaviť ako.
potmehuth
Streda, 20. Marca 2019, 11:54
Perro napísal:
Nepísal pri parkovaní, ani manévrovaní v malom priestore, písal pri pomalej jazde. Pomalá jazda je aj 50km/h mimo obce.
Perro
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 15:02
potmehuth napísal:
Ja narážam na to, že si napísal, že namal by si ani stáť na mieste na brzde a krútiť volantom, ako by sa potom dalo s automatom parkovať.
potmehuth
Pondelok, 8. Apríla 2019, 10:31
Perro napísal:
No, podla vyjadreni servisakov, pokial stojis na brzde, mas natlakovane hadicky a tocenim volantu na mieste sa napinaju, maju sklon ku skorsiemu opotrebeniu. Nepisem, ze to nema robit, robime to asi kazdy (ja sa to snazim obmedzovat), len som podotkol, ze by sa to nemalo. Tod vsjo :)
