filipo88
Registrovaný: 24.6.2018
Hvizdavy zvuk pri pridávaní plynu
Streda, 20. Februára 2019, 17:55
Zdravim, mam dotaz, som vlastníkom BMW e92 benzín 330xi. Dnes som postrehol hvizdavy zvuk pri pridávaný plynu, robi to len ked sa rozbieham a este na druhom rýchlostnom stupni. Pri trojke a vyssie uz nic nepočuť, je to taky nepríjemný zvuk az ho je pocut aj v interiéri. Neviete co by to mohlo byt? Na voľnobehu to nerobi, len na 1 a 2. Auto si vykon drzi.
Re: Hvizdavy zvuk pri pridávaní plynu
Streda, 20. Februára 2019, 18:17
Odlucovac vo viku ak mas N53 motor....
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 20. Februára 2019, 18:21
TT-SIMIK napísal:
Co odporucas, rovno nove viko?
Streda, 20. Februára 2019, 18:26
Treba skusit ci prisava dost vicko na olej....Menili sme ich za 2r 10ks...
filipo88
Streda, 20. Februára 2019, 18:48
TT-SIMIK napísal:
Ahoj... motor tam je N52, inak v poslednej dobe si trošku auto cuclo viac oleja, včera som musel doliať cca 300ml.
Streda, 20. Februára 2019, 19:25
Skontroluj hadice okolo motora
filipo88
Streda, 20. Februára 2019, 19:59
TT-SIMIK napísal:
este Zaujimava vec, za studena to nerobi, len ked je motor zohratý. Na n52 netreba menit ten odlucovat?
