Janos881
Registrovaný: 7.2.2013
Auto: Bmw e90 330i
Výmena riadiacej jednotky airbagov
Sobota, 9. Februára 2019, 16:02
Ahojte, hľadám radu ohľadom výmeny riadiacej jednotky airbagov.Mam bmw e90 a dosť často sledujem že odchadzajú zaťažove
dečky a podobne. Mne tiež začalo signalizovať pas/bag naraz ale diag ukázala nakoniec chybnú riadiačku. Preto ma zaujíma
ako postupovať pri výmene. Stači zohnať inú vymeniť? nakodovať? alebo treba presne nejaký typ podľa čísla? Ak by to niekto už robil bol by som rád keby mi napísal ako postupovať, ďakujem.
Re: Výmena riadiacej jednotky airbagov
Sobota, 9. Februára 2019, 16:05
Co presne napísala diag? Mal si to na orig ISTA/D.?
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 9. Februára 2019, 16:09
PetoK napísal:
Tak toto ti nepoviem čo tam presne písalo ani aku diag mal kedže ja sa do toho nevyznám. Len mi bolo povedané že sa nedá ani zmazať chyba lebo riadiaca jednotka je nefunkčná. Preto ma zaujíma ako to vymeniť.
Sobota, 9. Februára 2019, 16:20
No to je riadne vyjadrenie... zajdi najprv za niekym, co sa fakt vyzna... RJ je draha vec, ak je fakt vadna, je najlepsie kupit novu, usetris si prip.problemy a zarucene bude fungovat... pri kupe kadejakých starych je funkcnost otazna, mozu byt resetnute crash data atd...
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 9. Februára 2019, 16:30
PetoK napísal:
Dobre mňa hlavne zaujíma že ako to je v prípade žeby som si zohnal náhradnú, či stači dodržať že je to z rovnakého modelu auta alebo treba presne podľa nejakého čísla? Alebo či je rozdiel či je to z benzínu alebo dieslu? Ked sa to vymení treba to kodovať? Už som to mal na dvoch diag obaja mi povedali že je zlá tak nebudem to dalej riešiť ale vymením to.
Sobota, 9. Februára 2019, 16:42
Tieto rj neodchadzaju casto,daj to pozret.....Jazdeny kus musi byt rovnaky,neburane auto,potom prepisat vin,nakodovat,nadstavit timing...
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 9. Februára 2019, 16:51
Takže musí byť zo 190kw ? Ako som spomínal bolo to dvakrát na diag obaja povedali že to nie je ani chybný kabel na baterke, alebo na pase ani zaťažová dečka, proste chyba sa nedala ani zmazať. Ja sa do toho nevyznám takto mi to bolo povedané.
Sobota, 9. Februára 2019, 18:25
Tak to boli slaby majstri!!!!Lebo mal povedat co to je....Nejde o motor,ale o rok,cislo rj,kompatibilitu rj...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 15. Februára 2019, 15:45
Za prve treba ist na original diagnostiku, pri tvojom aute ISTA alebo DIS, daj sem foto z diagnostiky a poradime ti...original diagnostika ma svoje postupy kde chybu identifikujes na 100%, ak to vsak bola diagnostika DELPHI pre delfiny aku maju vodu, alebo nieco podobne tak s tym tazko ....vcera som riesil jedno auto kde chalan cital auto univerzalnou diag preco svieti AIRBAG a ani s tym ta diag nepohla...ista hned pisala vadny kabel na bat., stacilo vytiahnut zmerat odpor pre istotu a hned bolo jasne co treba...tak hod sem foto z diag a poradime...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Štvrtok, 21. Februára 2019, 19:06
Riadiaca jednotka vymenena, stačilo nakodovať a preflashovať a všetko funguje nič nesvieti.
Lukasko10
Registrovaný: 14.10.2018
Nedeľa, 23. Júna 2019, 12:59
Oživíme to tu.
Mam e46 fl 110kw,, už pri kúpe auta mi svietil airbag, napojil som diagnostiku P.A soft.
Keď som vošiel do SRS otvorilo mi okno, vyšiel som von, no keď som sa chcel vratiť naspäť, SRS rj mi nenašlo a nedá sa pripojiť. RJ je KO? Prečo mi ju ani nenájde?
E46, 320d, 110kw, r2003, manual
Nedeľa, 23. Júna 2019, 13:09
Daj to na origo diag, a nie na hračku.
Pondelok, 1. Júla 2019, 07:34
Lukasko10 napísal:
Oživíme to tu.
P.A.soft bmw scanner nie je diagnostika. Je to program na uplne ine ukony ako diagnostiku. Dam ti dobru radu - velmi sa s nim nehraj na ziadnych jednotkach ak nerozumies tomu naco sluzi.... a uz toboz nie na airbag jednotkach.... Prinajlepsom mozes dopadnut s rozkodovanou jednotkou ktora bude potrebovat original diag pre znovu nakodovanie....
Ak si kupil vozidlo so svietiacim airbagom tak to moze byt toho naozaj vela..... bez origo diagnostiky vsak uplne zbytocne o tom polemizovat.
