januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
vymena chladica
Piatok, 4. Januára 2019, 16:08
Zdravim chcem sa opytat ako sa da vymenit chladic? Co treba vsetko demontovat? Skusal som najst ale nenasiel som nic. ide o E90 2006 4valec.
Re: vymena chladica
Piatok, 4. Januára 2019, 16:18
relativne easy, prec vrtulu, vypustit vodu, dat prec vrchny kryt chladicov a ide to
januar
Auto: e90 320i
Re: vymena chladica
Piatok, 4. Januára 2019, 16:53
PeqpeK napísal:
Ok diky. Inak chcem sa ta opytat je este niekde nieco prichytene aby som nieco nepolamal. Myslim uchytenie klimy a serva chladica.
Re: vymena chladica
Piatok, 4. Januára 2019, 19:42
Chladice su z montované do modulu. Bez odpojenia klimy to len tak dohora nevyberies. Detto chladič serva a ak mas aj automatu. Mozes ten modul rozobrat na aute a vybrat iba vodny, potom pevne nervy.
Re: vymena chladica
Pondelok, 7. Januára 2019, 12:29
Ako pise starynovy, ak mas automat je tam dolu navyse vymennik. A na spodu vrtule je drziak na vodnu hadicu, odporucam odistit zospodu lebo inak ho zlomis.
januar
Auto: e90 320i
Re: vymena chladica
Pondelok, 7. Januára 2019, 13:22
je to cisto manual ziadny automat
