hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Xhp software prevodovky
Pondelok, 10. Decembra 2018, 20:21
ma to nekdo na dieslu-3.0d 231ps :?:od vice firem v D mi byl doporucen stage 2
https://www.xhpflashtool.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=yCphFi2k_gI
Re: Xhp software prevodovky
Pondelok, 10. Decembra 2018, 20:35
Zaujmave...
hansm5
Pondelok, 10. Decembra 2018, 21:20
TT-SIMIK napísal:
Zaujmave...
nevypada to zle,ale zkousim sehnat nejaky info,jestli to stoji za to a nema osobni zkusenost :wink:
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 11. Decembra 2018, 15:58
Zaujimave to veru je....mna napriklad zaujima ..kedze sa to flashuje telefonom a spadne to...na koho potom odkazuje firma aby dali prevodovku do povodneho stavu ked prestane komunikovat :D
Napajaci zdroj je v cene k tomu aby auto vydrzalo ? :D
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
hansm5
Utorok, 11. Decembra 2018, 16:24
RACERMAN napísal:
na to jsem se ptal firmy v D a bylo mi receno,ze garance se resi pres xhp a v ze v pripade problemu,to vyresi.jinak kdyz si dam stage 2 a chtel bych pak stage 3,tak preflashnou zdarma
Utorok, 11. Decembra 2018, 17:45
Tak uz len pokusneho kralika:-)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 11. Decembra 2018, 21:02
ak ma vyznam na nafte tocit to do cerveneho? tam uz neni ziadny krutak predsa
hansm5
Streda, 12. Decembra 2018, 06:37
xener napísal:
s chipem ac schnitzer je :wink:
RACERMAN
Streda, 12. Decembra 2018, 09:02
Keby su softy normalne po zaplateni cez flashnutie cez ICOM tak nepoviem ani slovo, ale experimentovat s telefonom kde pisu ze flashovanie moze trvat aj cca 30 minut, pritom mam skusenosti ze prevodovka ide flashnut aj normalnym klasickym k+dcan kablom (cca 4-5 minut) "avsak neodporucam" tak by som to kludne skusiil pre zaujimavost ukazovatela zaradenej rychlosti v rezime D,DS...(ALPINA softy to maju)
garance sa riesi cez XHPsposobom vybrat a poslat RJ ? do USA ? lebo neverim ze nejaky dealer jozko, ferko, s tym pohne ked bude RJ mrtva a bude mat k tomu potrebne vybavenie...
dal by som si pozor aby potom dakomu nestalo auto doma par tyzdnov alebo isiel na odtahovke do BMW...samozrejme sa da zohnat nova RJ aj pouzivana a hodit do auta a nakodovat
Naposledy upravil/-a RACERMAN v Streda, 12. Decembra 2018, 09:16, upravené celkom 1 krát.
Streda, 12. Decembra 2018, 09:07
Tak tak... problem je ale v inom... amateri ti aj tak neuveria, ze sa to velmi realne moze stat a auto ostane nepojazdne vratane nutnosti odtahu do BMW, prip.inde, kde maju potrebne vybavenie, radsej uveria rozpravkam takýchto kvazi "tunerov"...
Ludia, ktori s tym realne robia sa nad takýmito upravami len zasmeju, a nikdy by to takto nerobili...
Chcem fakt vidiet ako by sa to potom riesilo... len aby to neskoncilo tym, ze "firma" prestane komunikovat a brat telefony
hansm5
Streda, 12. Decembra 2018, 09:19
ano,ja amater verim,ze se to muze pojebat,ale kazdy origo soft se necha zazalohovat :D
Streda, 12. Decembra 2018, 09:22
Ano, len usmev ti zamrzne ked EGS apod. prestane uplne odpovedat a nebude sa dat urobit ziadny Flash po kabli...
hansm5
Streda, 12. Decembra 2018, 09:44
PetoK napísal:
kdyz si to poradne prectes,tak nez se to flashne,tak se puvodni zazalohuje primo tou aplikaci.samozrejme,pokud to necham dat,tak to nebude delat nejakej jouda v garazi
mimar
Registrovaný: 15.5.2015
Auto: E91 318i LCI
Streda, 12. Decembra 2018, 09:59
Keď budeš na odťahovke tak potom napíš ako to fugovalo.
RACERMAN
Streda, 12. Decembra 2018, 10:45
hansm5 napísal:
vec sa ma tak ze mozes zalohovat kolko chces, ked RJ pri flashovani klakne a viac nebude odpovedat na pripojenie chapes ? potom to uz telelefonik nezachrani....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
