Martin. H
Registrovaný: 29.11.2018
Auto: BMWe90 320d M47 2006
Ťažký prvý štart e90 320D M47
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 17:41
Ahojte, nestretol sa niekto s tým že sadnem do auta zapnem kľúčik a motor točí asi 5-10 sekund než naskočí, žhavice su nove relé
žhavenia taktiež keď chvíľu pojazdím idem do obchodaku cca po 2 hodinach kludu tak naštartuje ako sa povie na BRNK. na diagnostiku som objednaný další piatok tak sa len tak informatívne pytam ci sa stým niekto nestretol.
je to podobné ako ked meníte palivový filter a potom startujete tiež tak točí než na skočí.
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: Ťažký prvý štart e90 320D M47
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 21:01
Martin. H napísal:
Ja mam nieco podobne ale len ked je zima.Zhavice aj rele zhavenia vymenene a nic
Martin. H
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 21:03
bohviečo to môže byť, snáď sa niekto ozve, po diagnostike dám vedieť čo a ako
miki012
Auto: x5
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 21:55
Martin. H napísal:
Ja som bol aj na diagnistike a nic.Robi mi to od minulej zimy
Martin. H
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 23:10
toto neni dobre takto trápiť motor 😣 ešte ma napadlo vymeniť kábel od RJ 🤔 či to nemôže robiť inak som bezradný vsetko vymenené
Pjetro15
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: bmw f31 / 320D
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:31
Presne tento istý problém mám aj ja BMW e87 M47 , vymenené zhaviče+RJ značky beru robený repas vstrekov menili špičky na 3ks 4ti bol dobrý pretože potvrdilo IMU kod v lete mi to robili .. Včera štartujem nechytilo na prvý krát žiadna kontrolka žhavenia na druhý krát kontrolka žhavenia a chytil .. Dnes ráno mi nedalo tiež zima ako včera nechal som ho vonku dám kľúč rozvietim kontrolky bez spojky s tlačidlom start žiadna kontrolka žhavenia znova stlacim tiež žiadna kontrolka 3 ti krát stlacim ukázalo kontrolku žhavenia vytlacim spojku stlacim a chytilo bez problémov tiež som nevymenil Kabel žhavenia ktorý ide z RJ do štartra na diagnostike mi píše chybu všetkých 4 zhavicov ...takze občas zhavi občas nie problém mám len keď je zima a stojí celu noc po jazde ak ho dám do garáže tak bez problémov problém je len nízka teplota ..
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:34
Rj zhavenia KO.
Pjetro15
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:35
Viete niekto poradiť ako najlepšie je vymeniť ten kábel ? Lebo dostať sa ku štartru nieje sranda od spodu ho vidno ale veľmi malo miesta iná možnosť nebude .. asi
Naposledy upravil/-a Pjetro15 v Piatok, 30. Novembra 2018, 16:38, upravené celkom 1 krát.
Pjetro15
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:37
PetoK napísal:
Rj zhavenia KO.
Ako môže byt KO keď bola menena so zhavicmi ? Kábel som nemenil lebo nemal žiadnemu známky poskodenia .. menilo sa to minuly rok vymazala sa chyba pojazdilo sa a po pár dňoch stále tá istá chyba na diag prerušovaná 4 valce zhavenie poistku na žhaviče mám tiež dobrú včera som pozeral .
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:42
Kupil si šmejd... Odišla znova.
Pjetro15
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:45
PetoK napísal:
Kupoval som z autotechnik túto sadu nemyslím si že šmejd..
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:46
Kúp orig BMW a pochopis...
Martin. H
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:51
veď som kupil presne toto aj ja🤦‍♂️
Pjetro15
Piatok, 30. Novembra 2018, 16:53
toto je original číslo tej RJ
12217801200
myslim že aj táto od BERU musí fungovať je to náhrada originálnej
toto je original https://autotechnik.sk/12217801200-ridi ... ni/p173574
Sobota, 1. Decembra 2018, 18:59
Jasne, ze bude fungovat. Na 90% mas vyhriaty ten silový konektor. Na 10%, ze si ten 1 z 1000 co kupil vadny kus z vyroby. :D
