Hiphopjimmy
Registrovaný: 8.6.2015
Auto: BMW E90
Výsledky diagnostika
Piatok, 16. Novembra 2018, 09:38
Ahojte
Uz cca 3 tyzdne som nevedel zohnat diagnostiku, zle mi startuje auto trosku sa roztrase a otacky par sekund poskakuju z 700-800rpm
Je toto vystup z "profi diagnostiky"?
Udajne je vadna riadiaca jednotka zhavenia a 1 zhavic?
Nieco je zle aj s cidlom teploty motora/chladiacej kvapaliny?
Posledne servisi vykonane - mimo bezneho serv (asi nevymazane chyby):
vymena RJ xenona (2017 leto)
vymena prednych kotucov a dosticiek (2018 jar)
vymena hadicky privodu nafty do Nezavisleho kurenia (2018 jar)
vymena cidla teploty motora (koncom 2017 )
Re: Výsledky diagnostika
Piatok, 16. Novembra 2018, 11:12
a co ti k tomu povedal ten, kto to diagnostikoval?
otazka je ktore z tych chyb su aktualne a ktore iba zaznamenane, kazdopadne mas urcite upchany DPF filter, pricinou moze byt aj to nefunkcne zhavenie
Hiphopjimmy
Auto: BMW E90
Piatok, 16. Novembra 2018, 11:22
PeqpeK napísal:
Ahoj
Povedal ze nema cas na opravu :) a ze treba vymenit RJ zhavenia a zhavic(rovno vsetky 4) a ze pozriet to cidlo teploty ktore mi menili nakolko vraj je neaky problem s teplotou motora ze asi nefunguje spravne alebo co.
Zaroven povedal to co pises ze to DPF je preto lebo to zhavenie a nizka teplota.....
Edit: a ze po oprave sa potom DPF vypali lebo teraz ze sa neregeneruje nakolko na to treba urcitu teplotu
Piatok, 16. Novembra 2018, 11:25
Filter regeneruje aj ked su chyby na zhaveni.
Tie chyby treba vymazat, pojazdit a citat znova. Tie interne chyby v dde nevestia nic dobre..... vela stastia...
Hiphopjimmy
Auto: BMW E90
Piatok, 16. Novembra 2018, 11:28
airbone napísal:
Napriklad?
ja velmi nemam kde dat opravit tieto veci poznam len "Simika" a mam strasne malo casu aj teraz vlastne bol s tym otec nakolko ja som stale v praci :S ... auto pozuivam v poslednom case velmi malinko 8-10k km za rok
Piatok, 16. Novembra 2018, 13:46
Napriklad DDE jednotka na vymenu, co je dost nakladna zalezitost.
Hiphopjimmy
Auto: BMW E90
Piatok, 16. Novembra 2018, 13:53
airbone napísal:
Hm... no ok ... snad to tak nebude ... nemal som ziadne problemy prakticky len posledne 2-3mes sem tam zle nastartuje auto ... ale okrem tho nic ine aspon som teda nepostrehol.
najprv to bolo tak ze po starte vybehli hned otacky na 1200rpm teraz posl. 3 tyzdne startuje ako som pisal "ako keby 2-3x pretocil a az potom chyti a 2-3 sekundy poskakuju otacky z 700-800.
teraz ked je uz pod 15stupnov a zapinam webasto tak startuje dobre 2x z 3 startovani
Piatok, 16. Novembra 2018, 15:35
Jedina moznost je vsetky chyby vymazat, pojazdit a potom to znovu nacitat a riesit. Ci su to staticke chyby alebo sporadicke atd. Lebo len tak z toho vypisu ti nikto nic nezisti.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 16. Novembra 2018, 17:00
je to vypis z diagnostiky bmw, takze o tie udaje sa mozes opriet.
s tym dpf to bude otazne, pretoze ked tam bude prilis vela sajrajtu, tak sa uz regeneracia nebude spustat ani ked budu vsetky ostatne podmienky (zhavice, voda atd.) splnene.
ani vynutena regeneracia nepojde spustit aby si nevyhorel.
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Sobota, 17. Novembra 2018, 06:42
"trosku sa roztrase a otacky par sekund poskakuju z 700-800rpm"
Toto mi je známe, pred rokom sa objavili také isté príznaky - výmena žhavičov + relé žhavenia.
A ak by si mal náhodou problémy s DDE, keďže máme rovnaké auto, ešte aj mesiac výroby ten istý, povaľuje sa mi doma funkčná DDE z môjho auta, viem Ti ju zadarmo posunúť.
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
Hiphopjimmy
Auto: BMW E90
Sobota, 17. Novembra 2018, 15:34
Dakujem za rady .. v stredu ide do servisu nakonec ze si najde cas chalan .. potom pripadne dam vediet..
Blooddog.. dakujem za ponuku vazim si to a urcite ak by bolo treba tak sa ozvem a aj odmenim :)
Sobota, 17. Novembra 2018, 17:30
Použitá DDE ti bude nanič, pokiaľ nezvládnes urobiť klon, resp. virgin...
Blooddog
Sobota, 17. Novembra 2018, 18:53
Mimo autorizák s druhou DDE neurobí nič... a môže byť aj fungel nová, objednaná pre konkrétne vozidlo podľa VIN
Sobota, 17. Novembra 2018, 19:24
Vieme vyklonovat,ale nepredpokladam ze bude treba,tieto DDE su spolahlive....
Hiphopjimmy
Auto: BMW E90
Pondelok, 19. Novembra 2018, 08:13
V stredu teda ide na vymenu RJ, zhavicov, cidla teploty motora .... tak uvidime. Trosku ma zarazaju ceny dielov ked som si ich sam nasiel verzus servis ale to uz je asi bussiness plan :)
Dam pripadne vediet ako to dopadlo + nove vysledky diagnostiky.
A ano niekto pisal vymazat chyby ... vymazal ich a pozrie znova v stredu a po vymene.
