Markoo
Registrovaný: 4.9.2016
Auto: Bmw e90 330i
E90 riadenie hľadám mechanika
Streda, 7. Novembra 2018, 11:25
Nazdar klubaci , na mojej e90 330i pred fl mám problém s trásenim volantu hľadám nejakého skúseneho mechanika ktorý sa do toho vyzná a našiel by chybu , netuším už čo to môže byt mechanik necíti na riadení nikde vôľu sú tam nové origo kotúče , nabojky , polyuretánové silentbloky , kolesa sú rovné , vyvážené , pneumatika nemá hadzavost , a stále pri 130 trasie volantom keď je v zábere cítim jemne trasenie do volantu pri neviem ako to nazvať odozve riadenia nieje to moc ale v rukách to cítim ako to cuka pri nižších a vyšších rýchlostiach trasenie necítiť vždy iba pri 130km/h hlavne .... Diki predom za každú radu alebo niekoho šikovného ktorý by vedel kde je problém
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: E90 riadenie hľadám mechanika
Streda, 7. Novembra 2018, 12:03
Pozri či nemajú vôľu vnútorne tyčky riadenia
Geometria je dobrá ?
Markoo
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 7. Novembra 2018, 14:01
Geometria je dobrá bola robená. A všetko vyzerá pevne a mechanik už tiež nevie čo by to mohlo byt preto sa pýtam či tu má niekto skúsenosti s tým
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 7. Novembra 2018, 14:31
resil jsem podobnou vec na e46-ramena novy,brzdy vcetne brzdicu novy,loziska kol novy,nakonec jsem dal i jiny tlumice a porad to delalo.nakonec to delala hlavni remenice......dal jsem jinou a uz rok klid
Markoo
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 7. Novembra 2018, 17:11
No ja už naozaj neviem čo to môže byt a mechanik tiež nie lebo aj cely podvozok je nový tlmiče sachs s m-technikou pružiny eibach nové uloženia tlmiča atd plus veci čo som písal vyššie ...
Streda, 7. Novembra 2018, 17:16
Kde ti to robia resp. kto?
Markoo
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 7. Novembra 2018, 17:37
Kamarát Trnove (Žilina)
Markoo
Auto: Bmw e90 330i
Štvrtok, 8. Novembra 2018, 19:35
Nikto žiadny mechanik ktorý má skúsenosti s týmto riadením ?
