Peter86
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW 3Touring Combi
Červená ikona volantu so zámkom - stĺpik riadenia, auto neštartuje
Štvrtok, 1. Novembra 2018, 17:17
Zdravím, vlastním bmw e91 touring a vyskytol sa mi problém so štartovaním, konkrétne vyhodilo mi to na palubovke červený volant so zámkom - stlpik riadenia. Hľadal som to tu vo forach a niečo podobné som našiel bmw3-e90-e91-e92-e93/318i-e91-dsc-dbc-ftm-failure-t92139.html. Akurat, že mna auto nechalo v praci, na dalši den, som ho naštartoval cez kable, nechal som ho doma. Na dalsi den som ho uz nenastartoval ani cez kable, akoby nebral naftu, a do cervenej chyby zamknuty volant mi hadze zlte chyby s fuel pumpu, ABS, tlak v pneumatikach...prud ide, baterka je menena ani nie dva roky, ked dam na kable auto automaticky chyti, ale uz nenastartuje. Auto nemozem ani odtiahnut na lane, pretoze baterka je vybita a neviem ci vydrzi kym dam kluc do zapalovania a prud bude aspon nato aby mi odomklo volant kedze nastartovat nemozem. Stretli ste sa s touto chybou? Dakujem za odpovede
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Červená ikona volantu so zámkom - stĺpik riadenia, auto neštartuje
Štvrtok, 1. Novembra 2018, 17:40
skus pogooglit o ELV electric steering lock to je tvoj problem.
je to elektronicky zamok volantu ktory sa ti pravdepodobne zasekol... bez toho aby sa povolil nenastartujes.
Peter86
Štvrtok, 1. Novembra 2018, 17:54
Áno presne to mi vyhodil ako prvú chybu, ibaže som naštartoval a auto išlo prvý krát cez káble. Googlil som, pozeral na yotube, aj tu na forach, ibaže odpovede sa roznia. A som v zahraniči takze problem o to vacsi
Peter86
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 18:26
Pozeral som tieto témy tu a tiež mi napadá, že by mohlo zatekať do batérie, cez panorámu a tým vybíjať batériu. Baterka je menená cca 2roky, keď dám na káble automaticky je aspoň prúd v aute aj keď nenaštartujem. Chystám sa do servisu tak hádam mi povedia viac, ďakujem
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 6. Novembra 2018, 00:25
Na diagnostike ukáže prečo. Odopretie naštartovania može sposobiť ELV tam sa dá vyresetovat počítadlo chýb núdzovo, ale myslím si že bude rozhádaný imobilizér s riadiacou motora.
Peter86
Streda, 7. Novembra 2018, 19:23
Na diagnostike mi povedal, ako vravíš, že je problém s imobilizérom, vraj problém s kľúčom a treba aj prepáliť software. Problém je, že druhý kľúč nemám a oni to urobiť nevedia, že mam isť do bmw servisu
Streda, 7. Novembra 2018, 20:05
Ak svieti zamok,nieje to imobilizer!!!!!Tieto zamky odchadzaju casto,riesil som okolo 50 aut cca...
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Štvrtok, 8. Novembra 2018, 14:15
Nemal by si aspoň protokol z diagnostiky s chybami? Pre moju osobnú zvedavosť..
Peter86
Štvrtok, 8. Novembra 2018, 16:42
Nemám protokol s diagnostikou, skor to vyzerá presne na toto:
https://www.youtube.com/watch?v=LGpp7My ... TWfZ7VwkKk
Štvrtok, 8. Novembra 2018, 19:10
Ako som pisal...zamok volantu,niekedy moze pomoct nachvilu reset...
Peter86
Piatok, 9. Novembra 2018, 16:24
Dá sa ten zámok volantu vyresetovať z palubovky auta, asi nie alebo to ide iba cez diagnostiku?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Sobota, 10. Novembra 2018, 22:55
reset bol mysleny odpojenim baterie
Sobota, 10. Novembra 2018, 23:17
Nie,cez diag som myslel....
Peter86
Nedeľa, 18. Novembra 2018, 22:30
Tak volant som uvoľnil, tak že som s nim nasilu natočil doprava a doľava, auto som odtiahol zo servisu späť na dom na lane, volant je voľný, chyby som zmazal cez reset software cez palubný, ale auto mi neštartuje, motor točí, ale akoby mi nebralo naftu, niečo podobné som čítal v témach kde mali problém so štartom. Žeby odpálený kábel k RJ, problém s kostrením-uvoľnený kábel, alebo rozhasený imobilizér s CAS a DDE?
