Timo1708
Registrovaný: 6.12.2015
Auto: e83
nesprávny olej 320d 120kw
Utorok, 16. Októbra 2018, 21:53
čaute čo by ste mi poradili? kupil som e91 m-packet 320d 120kw m47, volal som s bývalým majiteľom ohľadom toho aký olej dával do auta a povedal mi že 10w40 , menil ho každých 10tis km,ostal som zaskočený lebo viem že tento olej tam nemá čo robiť aj ked motor ide krásne ticho, čo by ste mi odporúčili? ostať pri tejto viskozite alebo tam dať naspäť 5w30? neuškodím mu viac ked to zmením na to čo tam má byť origo? dakujem
Re: nesprávny olej 320d 120kw
Utorok, 16. Októbra 2018, 22:39
V ziadnom pripade, patri tam 0W30 alebo 5W30 splnajuci LL-04. 10W40 neplni ani LL-01 var. :D Nicomu neuskodis ale este navyse by som pred vypustenim nalial do motora preplach nech to vyriedi fajne a dalsiu vymenu spravit skor 7000km napr. Kedze v motore vdaka "vyrobca vie najlepsie" len vo vani zostava stat cca 300ml oleja, celkom 700ml.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 17. Októbra 2018, 07:59
tiez sa priklanam k nazoru urcitej vymeny.
ked mas dpf treba volit longlife 04 alebo skrateny nazov LL-04
ked nemas dpf mozes tam dat aj nieco co ma longlife 01
urcite pri zmene zvol nejaky engine flush a vyplachni a ako ti pise hore vymen ho na polovici zivotnosti cize 7000
viskozita 0w30 5w30 ale kludne aj 0w40 5w40 5w50 vzdy men v rozsahu 10-15 tisic alebo 1 rok viac ako 15 ho tam urcite nenechavaj
sajmon_35
Registrovaný: 28.4.2017
Streda, 17. Októbra 2018, 10:05
hlvna by som sa snazil vsetko poriadne vyplachnut a moc s tym teda neotalat
Keď robíš veci správne, ľudia si nebudú istí, či si vôbec niečo urobil.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Streda, 17. Októbra 2018, 11:54
daj tam 5w-40 :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Timo1708
Auto: e83
Streda, 17. Októbra 2018, 14:20
Ano je aj s dpf, tak môžem dať aj 5w40? Určite spravím aj preplach, dúfam že bude všetko ok potom po výmene...
Streda, 17. Októbra 2018, 18:37
Mozes dat aj 5W40 ale musi byt urceny pre motory s DPF a splnat LL-04. Minule tu ktosi daval Castrol ktory to splnuje a to je asi jediny olej na trhu, zaroven najfalsovanejsi. Z fabriky sa tam leje 5W30 a u toho mas na vyber neurekom znaciek, odporucam Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 alebo Motul X-clean+ 8100 5W-30. Alebo samozrejme BMW OE olej ale ten si kupuj len u dealera a priprav penazenku.
runder
Auto: ropak
Streda, 17. Októbra 2018, 21:18
starynovy napísal:
norma pre DPF je c3 pre upresnenie, taktiež potrebuje LL-04 ako hovoríš
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 05:51
Co sa tyka oleja 5w40 s LL04 normou, tak castrol nema ani zdaleka monopol.V rychlosti som nasiel vhodne oleje 9tich dalsich znaciek, ktore deklaruju pozadovane vlastnosti.
Co sa tyka toho oleja 10w40, tak olej tam vobec nemusel skoncit samoucelne, moze to byt pokus o riesenie nadmernej spotreby oleja. Treba sa pripravit na moznost narastu spotreby oleja po navrate k nizsim viskozitam.
Vzhladom k typu motora sa jedna uz o vekovo a aj kilometrovo zasluzili stroj(nemylit si so stavom odometra) takze jeho stav rozhodne nemusi byt tip top.
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 08:26
No tak ukaz tych 9 znaciek, ja vidim bezne dostupny len ten Castrol Magnatec Diesel 5W40 DPF, obe normy este plni OE GM/Opel olej. Aky je dovod furt spekulovat so 40tkou ked v kazdom mazacom plane je pre M47/57 len 5W30?
Maskovanie spotreby oleja je takto bezne ale marne, pokial je to pokazene zere to takmer rovnako. Vymenit za nizkopopolnaty olej spravnej viskozity nech aspon DPF a turbo netrpi a ak bude zrat tak treba riesit preco.
matus699
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 08:45
pozrel som oleje co su 5w40 a splnaju LL04 a hned mi vypnulo toto takze je ich viac nez dost... isto su tam neni vsetky
ARAL HIGH TRONIC 5W-40
BP VISCO 5000 C 5W-40
CASTROL EDGE TURBO DIESEL TITANIUM FST 5W-40
CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3
ELF EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W 40
LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W-40
MEGOL MOTORENOEL LOW EMISSION 5W-40
MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W-40
MOTUL SPECIFIC LL-04 5W-40
SELÉNIA K Pure Energy 5W-40
TEXACO Havoline Ultra S 5W-40
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40
VALVOLINE ALL-CLIMATE DIESEL C3 5W-40
VALVOLINE SYNPOWER MST C3 5W-40
motul specific je napr vyvinuty specialne pre bmw
dibarbora
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 08:48
Nech sa paci:
https://www.motorove-oleje.sk/katalog/v ... _size_to=1
To s tym maskovanim je to otazka penazi, priorit a planov s autom. Kazdy ako sa rozhodne....
Naposledy upravil/-a dibarbora v Štvrtok, 18. Októbra 2018, 09:17, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 09:13
Ok, mate pravdu. A este odpoved na otazku, preco tam liat iny olej?
matus699
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 09:25
tak iny... 5w30 a 5w40 nie je az taky velky rozdiel...
5w30 je odolnejsia na nabeh km 5w40 vydrzi max 15 a potom ide rapidne dole a je horsia ako ta 5w30 pri 20t km priklad... nakolko automobilky maju interval 30t km odporucaju nieco co to aspon v labaku vydrzi.
lenze ani ta 5w30 pri 15tich nedosahuje dobre vysedky a je skor na vyliatie ako na pouzivanie.
5w40 znesie vacsi teplotny rozsah v lete alebo ked tomu podkuris co je vyhoda mas tepelnu rezervu preto sa casto odporuca prave ta tiez je lepsia pre turbo lebo tam mas velke teploty a prave ta 40ka ich lepsie znasa.
5w je viskozita v zime co je v tomto pripade rovnaka
odporucane intervaly su vacsinou 30 000 a 2 roky co je nerealne... preto sa dava max polovica 15 000 alebo 1 rok
dibarbora
Štvrtok, 18. Októbra 2018, 09:27
Odpoved je jednoducha, pretoze je to vzhladom na zostatkovu cenu auta najlacnejsie riesenie. Kedze mnoho ludi kupi ojazdenu premiovku pricom realne ma financny problem servisovat benzinovu fabiu, tak potom su po ruke taketo riesenia. To ze to casto nepomoze, s tym suhlasim - potom ide auto z domu.....
