Markoo
Registrovaný: 4.9.2016
Auto: Bmw e90 330i
E90 N52 Disa klapky
Streda, 10. Októbra 2018, 13:17
Chlapi náhodou niekto kto už menil Disa klapky na N52 ak sa nemýlim sú tam 2 jedna mala druha velka (chcem ich meniť pre istotu) treba aj tu malú lebo napríklad na autotechnik som našiel len tu veľkú Disa klapku malú tam ani nemá a druha vec čo hovoríte na tu opravnú sadu ktorá je z hliníka píšu že je to doživotne koli tomu materiálu pritom je to lacnejšie ako originál tak nejake názory a skúsenosti ? :wink:
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: E90 N52 Disa klapky
Streda, 10. Októbra 2018, 15:43
Asi od veci ale mam n53 a ta klapka je jeden kus a v nej sa nachádza krátke a dlhé potrubie
Markoo
Auto: Bmw e90 330i
Streda, 10. Októbra 2018, 15:45
Neviem niesom si istý preto sa pýtam ako to teda je
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 12:57
klapky sú dve tá mala asi kúpiš len Origo ja som menil tiež obe tie opravné sady sú na prd musíš rozlepit klapky a potom ju zasa s niečím pevným zlepiť presne rovno ako bola.na Sisa klapky sa dá spraviť cez diagnostiku test a pokiaľ nehrkocu keď sa otvárajú a zatvárajú a nevyhadzuje im diagnostika chybu neviem či má zmysel to meniť.na tu maluúco je pod saním musí ísť dolu sanie prípadne vybrať alternátor a tak to vraj ide aj bez demontáže sania ale neviem mne to robil servis a nebol som pri tom.
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Markoo
Auto: Bmw e90 330i
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 13:16
To počujem prvý krát te by sa dali nejako otestovať cez diagnostiku a kto to to robí ?
Chcel som meniť separator oleja a stym rovno už aj disa keďže sa bude musieť zhodiť sanie koli separator adpon som to tak počul
HAZARD
Auto: stare
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 17:17
kazdy kfo robi diagnostiku cez istu alebo inpu ti vie spustit test disa klapiek.mne vyhadzovala chybu ta mala tak sa menila a uz som rovno menil aj velku aby bol pokoj a nevletelo mi nic do motora
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Markoo
Auto: Bmw e90 330i
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 18:13
Takze dať skontrolovať ak nič tak kašlať na to hovoríš hej ? Ja len tak aby osm si ju nenašiel niekedy vo valci lebo neviem či bola slebo nebola menena a auto má 235 000
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Pondelok, 15. Októbra 2018, 06:26
na tie disa klapky si dajte pozor, lubi sa ulamovat oska na ktorej ta klapka je a potom preleti cez motor (oska, nie klapka).
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Utorok, 16. Októbra 2018, 12:05
Pár dni dozadu som to menil na 330i e90 dával som repas sadu a je to pecka! Nový semering, pretože starý bol netesny a disa plna oleja. Riešil som konkrétne veľkú a lopatky skončili 3cm od ventilov..... auto prišlo s tým že motor pretehava po diagnostike som zistil že dva valce ako keby zle pálili tak som dal sanie dolu a videl som lopatku napoly každá polovička v inom valci.... skontroloval som malú ta bola úplne Ok.... čiže N52 a disa klapky nie je téma rozoberaná všade iba tak zo srandy.... samozrejme u novej sú nové aj tie integrované zelené tesnenia takže lepšie tesní no na výkone to nejako cítiť nie je skôr ide iba o dobrý pocit že je to všetko ako ma byt:)
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Abyssko
Utorok, 16. Októbra 2018, 13:06
Moja otázka keď mám 120 000km n53b30 (160kw) skontrolovať disku?
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Utorok, 16. Októbra 2018, 13:12
Tých pár min stojí za to... ale ak chceš pozrieť aj malú tak pár hodín :D
Markoo
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 16. Októbra 2018, 13:17
Otázka znie dať opravnú sadu alebo originál diel ? Aj keď asi origo diel a je pokoj na dalších 200 000km či ?
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Utorok, 16. Októbra 2018, 13:24
Abyssko napísal:
N53 160kw verzia, teda 325i, nema variabilne sanie, teda nema ani klapky.
Abyssko
Utorok, 16. Októbra 2018, 13:38
kompre napísal:
Vysvetlíš mi to prosím, lebo mam krátke a dlhé sanie vidno to keď otvorím kapotu, pri tomto technickom riešení nehrozí odlomenie a následne zničenie motora?
kompre
Auto: ex E90 325i
Utorok, 16. Októbra 2018, 14:28
https://www.etkbmw.com/bmw/CS/search/se ... CE/11_4086
2ka a 3ojka pri 160kw n53 motore chyba (ma ich v E90ke iba 200kw verzia teda 330ka), disa klapky tam proste niesu, nech sa ti po otvoreni kapoty zda cokolvek :), sanie je ine ako pri 330ke. Teda nema sa co odlomit, mozes byt rad, o starost menej.
3stupnove sanie, vyfuk s klapkou, softvér - toto sú jediné rozdiely medzi x25i a x30i v prípade zastavby n53 motora, inak su zhodne.
