filipo88
Registrovaný: 24.6.2018
Elektróny prosim o radu
Utorok, 10. Júla 2018, 20:31
Ahojte, pred par týždňami som kupil BMW e92, no casom sa objavil jeden problem ktorý ma trosku znervózňuje. Na aute su elektróny s 5 rady, su to 19, problem spočíva v tom ze na prednej náprave sa pri vytoceni volantu škriabu gumy o blatník. Pod elektrónmi su aj podložky. Keby chcem kupovat nove elektróny (tiez 19tky) tak ake? Tak aby sa neopakovala situacia a netreli sa o blatník. Neviem ako idealne ET by tam malo byt, tak isto Aku šírku? Cital som ze na jednu nápravu sa davaju 8,5 a na druhu 9,5. Mozete mi prosim poradit. Davam sem aj foto aktuálnych elektrónov
Dakujem za pomoc
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Elektróny prosim o radu
Streda, 11. Júla 2018, 05:08
pokud budes davat originaly,tak jsou psany 8j 19 is 37 a zadek 9j 19 is 39,pokud napr bbs,tak muzes dat bud vsechny 8,5j et 35,nebo 8,5j et 35 a zadek 9,5j et 40-oboje mam vyzkouseny a bez problemu.hlavne nedavej nejaky repliky :wink:
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Streda, 11. Júla 2018, 07:04
pri tych 8,5J by som uz ale podlozky ziadne dopredu nedaval...pri 8J to este znesie pokial je to original disk s predpisanym ET
hansm5
Streda, 11. Júla 2018, 07:11
Slavino napísal:
pokud to je na muj prispevek,tak vepredu podlozky nemam a dozadu jsem na 8,5j et 35 jsem dal 15mm a v pohode
Slavino
Streda, 11. Júla 2018, 08:27
hansm5 napísal:
nie, to bola reakcia na ten povodny prispevok, ked ze spomina podlozky ze tam ma...dozadu sa vojdu o tom niet debaty, islo mi o tie predne, ked ze to bola pointa ze sa mu predne suchaju.
filipo88
Streda, 11. Júla 2018, 08:34
Slavino napísal:
Ahoj, podložky su aj v predu, cely problem sa objavuje len ak musim vytočiť kolesa na maximum, vtedy sa pneumatiky opru o blatník. Najskor som tam chcel dat mensie gumy na výšku, teraz su tam 35, ale ak by stacilo kupit originál disky na trojkovou radu tak by som bol rad, no nechcem aby sa stalo to ze kupim 19tky disky a tiez sa budu suchat o blatnik
Streda, 11. Júla 2018, 08:42
Daj tam presne take ake mas predpisane v TP, ziadne podlozky a bude to ok.
filipo88
Streda, 11. Júla 2018, 08:45
PetoK napísal:
Ahoj, tu je dalsi problem ze v technicaku su zapísané len jedny a to tie ktore su tam prave obuté, tie ktore su s 5 rady BMW. Originálne rozmery su neni zapísané v TP. Preto ani neviem zistiť ake tam maju byt origo a byvali majiteľ mi tiez nevedel pomoct
Streda, 11. Júla 2018, 08:46
Daj si vystavit potvrdenie z BMW a daj to dopisat, ako ma byt. Ziadne rozmery z 5er tam nemaju co robit.
filipo88
Streda, 11. Júla 2018, 08:50
PetoK napísal:
Dobre, spravim to tak ako pises a podla toho aj kupim nove elektróny, Diky za pomoc
hansm5
Streda, 11. Júla 2018, 08:59
filipo88 napísal:
dle TP jsou 19 jen v tomto rozmeru-8j 19 is 37,s pneu 225 35 19 a 9j 19 is 39 s pneu 255 30 19 :wink:
jen je problem,ze u 19 je ten rozmer zadni gumy nizkej a hodne praskaj,nejvic styling 230.pokud je chces dat,tak aspon nedavej pneu rft....proto jsem presel na BBS CH
Slavino
Streda, 11. Júla 2018, 10:57
este mozno stoji za zmienku to, ze ci je to auto aj znizovane...podla obrazku sa mi zda ze to neni seria...ale kazdopadne PetoK ti dal najlepsi tip
filipo88
Sobota, 14. Júla 2018, 01:38
Ahojte, vsetkym Diky za pomoc, volal som do BMW a povedali mi ze tam maju byt ALU 8j na predu a 9j vzadu, pneumatiky 225/35 a 255/30. Velmi sa mi páčia tieto ALU https://www.centrumkolies.sk/TOMASON-TN7-hlinikove-disky-8-5x19-5x120-ET35-black-painted-d35876.htm podla výrobcu ktoreho som kontaktoval ich mozem pouzit na svoje auto s rozmermi pneu ktore som uviedol, no mam na vas dotaz, nemyslite ze pneu 255/30 bude na disku 8,5j vyzerat zvlastne? Nebolo by lepsie mat na zadnej náprave disk 9,5j? Dakujem za pomoc
Slavino
Sobota, 14. Júla 2018, 06:21
akosi mi usla pointa celeho vlakna, ked ze si sa pytal na originalne rozmery, dostal si jasne odpovede a teraz tu pises ze si nasiel vyssie zmienene ktore nemaju predpisane rozmery...jasne ze to tam mozes dat a kopec inych ale nebudes mat predpisany rozmer, ak ti to neprekaza. 255 sa bezne montuje na 8,5J disk, konkretne na E90lci dozadu, ktore som mal predtym (s ET37) a vobec to nevyzera zvlastne. Len to bude pri tom ET35 trochu utopene. urcite je krajsie mat 9,5J disk vzadu aspon podla mna
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Sobota, 14. Júla 2018, 08:31
matematka v praxi. 255 mm = 10 palcov. potom si uz len staci predstavit 10 sirka vonkajsi obvod duteho valca vs 9,5 alebo 8,5 vnutorny.
