bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Nestartuje, asi rail low pressure Update
Sobota, 30. Júna 2018, 21:51
Ahojte, potrebujem radu, mam e92 nafta 170 kw m57n2, robil som malu udrzbu, zaneseny ventil kurenia, hotovo, zhavice a jednotka zhavenia, pekne svietili ako vianocny stromcek, nahodene, chyby zmizli, nasledne nahodim vsetky konektory,, ostatne prejdem, ci som ich nahovou nepovytiahol, nasadim sanie.....idem nakopnut motor , motor toci a nic, dis, ista, inpa absolutne bez chyb, live data ukazuju tlak na raile 7b, co je kapanek malo :) (cca 390b), naco sa zamerat? kvoli diagnostike som vystavil baterku, po dobiti a namontovani naspat mi vsak zachvilku svieti zlta baterka a zevraj Low charge, treba ju niekde v nastaveni zresetovat, alebo nieco? poistky som presiel , ok...Inpa pri teste EKSP vypisla Klemme 15 low, auto predtym uplne v poriadku, start na brnk, by ma zaujimalo, co som pokazil...staojim na ulici a som uplne nepojazdny, nejake navrhy? pumpa v nadrzi?
vdaka
Naposledy upravil/-a bruttus13 v Štvrtok, 12. Júla 2018, 16:21, upravené celkom 2 krát.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Re: Nestartuje, asi rail low pressure
Nedeľa, 1. Júla 2018, 08:35
Nepise EWS tampering ?
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Nedeľa, 1. Júla 2018, 17:16
Ahoj Petok, vdaka za reakciu, nevypisuje absolutne nic, auto som zase rozobral, presiel vsetky konektory preistotu a stale to iste, presiel som vsetky mozne testy jednotiek a ukazalo to malo prudu pri cerpadle v nadrzi, cerpadlo pri teste huci, vyberiem ich a pokukam.....
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Re: Nestartuje, asi rail low pressure Vyriesene
Štvrtok, 26. Júla 2018, 20:18
takze to bol senzor na railu, tvaril sa ok, ale daval zle data, po vymene startuje, len sa musel natlakovat system...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
