Peter7
Registrovaný: 18.6.2018
Nestartuje
Pondelok, 18. Júna 2018, 23:26
Zdravím všetkých,
Mám problém s štartom, auto pol sekundy má snahu naštartovať ale potom točí naprázdno...baterkou to nebude a ani chyba v štartéri(myslím)...
Občas mi vyhodí chybu VVT ale nič sa s autom nedeje a funguje ako má bez zmeny výkonu.
Keď som to nahodil napojil na diagnostiku vyhodilo mi chyby - 2A5D, 2A59, 2A5B, 2A63, 2A70
Mám e90 320i,2005, 240000km
Vopred ďakujem za pomoc.
Re: Nestartuje
Sobota, 14. Júla 2018, 19:46
Nechce sa nam googlit tie kody, co keby si k nim dal aj popis?
Peter7
Re: Nestartuje
Nedeľa, 15. Júla 2018, 11:27
2A5D-vvt-sensor plausibility
2A59-vvt-leading sensor
2A5B-vvt-ref.sensor
2A63-vvt-actuator monitoring
2A70-error current plausibility
Peter7
Re: Nestartuje
Nedeľa, 15. Júla 2018, 11:44
Pozisťoval som si ešte nejaké veci, tak myslím že by to mohol byť snímač excentrického hriadeľa...bol ho problém trocha zohnať lebo všade bol vypredaný ale v priebehu tohoto týždňa by som ho mal mať, tak som zvedavý či to bude ním...
Re: Nestartuje
Nedeľa, 15. Júla 2018, 13:14
V BMW určite nebude vypredany... Nahrady tam nedavaj...
Peter7
Re: Nestartuje
Nedeľa, 15. Júla 2018, 13:27
bol som aj v bmw tn a tam tiež nemali...povedali mi že spravia objednávku ale kedy príde nevedeli povedať, že možno týždeň ale aj mesiac...
Náhrady na to ani nie sú, robí to iba siemens ale aj tak by som nedal náhradu...
Re: Nestartuje
Nedeľa, 15. Júla 2018, 14:36
Motorcek valvetronicu funguje?
Peter7
Re: Nestartuje
Nedeľa, 15. Júla 2018, 14:38
kamarat mal motorcek navyse, sme ho vymenili auto fungovalo ale išlo iba dva dni, potom zase tá istá chyba, auto nešlo naštartovať...
Peter7
Re: Nestartuje
Nedeľa, 15. Júla 2018, 14:39
je ešte možnosť že to spôsobuje aj niečo iné??
Re: Nestartuje
Nedeľa, 15. Júla 2018, 17:05
Ta je tam vzdy :))) a co ten snimac?
