Richard7
Registrovaný: 1.6.2018
Auto: BMW e90 320i 110kW
problem s štartovaním (špecial) 320i
Piatok, 1. Júna 2018, 19:20
Zdravím mám e90 320i 110kW pred facelift (2005) a mám taký špecialny problem :/
Auto normalne funguje, len občas proste idem povedzme natankovať, tak vypnem auto, natankujrm zaplatim a keď sandem tak šupnem tam klúč, odomkne sa všetko, začne rádio a tak ale keď stlačim Štart tak sa rozvietia všetky kontrolky (to je normalka) a nič neštartuje, a mam odskúšané že proste zamknem auto idem na kávu na 15-20min sadnem a ide normálne, absolutne necnechapem, bol som na diagnostike nič sa nezistilo, idem tam znova v pondelok.
PS: mám ten tajný bez. Vypinač vo dverách (neviem či to je origo, alebo dáka domáca výroba) može to robiť on (ten vypinač)? Ďakuj za hocijake info.
Re: problem s štartovaním (špecial) 320i
Sobota, 2. Júna 2018, 10:06
No jednoznacne, ze moze. Daj si to vyhodit, takychto sraciek mam uz plnu bednicku pre ciganov, medzi nimy aj dve drahe META zabezpecenia ktore nahodne nechceli povolit start.. potesi u auta ktore by nekradol ani fetak dusan.
okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
Pondelok, 4. Júna 2018, 05:51
Mne sa to stane tak raz za mesiac mam tiez 320i 110kw 2005 a nemam vo dverach tajny vypinac. :/
