andrejtt
Registrovaný: 6.9.2016
Výmena nemrznúcej zmesi
Štvrtok, 24. Mája 2018, 16:02
Ahoj, čítal som že nemrznúca má obmedzenú životnosť cca 5 rokov. Chcel by som zase trochu uľaviť autu v horúčavách. Otázka znie aký typ pasuje do mojej 325d M57N2 2007 ? Dočítal som sa že tam pasuje G11/G48 modrá, ktorá splňuje špecifikáciu BMW N60 690.00 . Má niekto reálne skúsenosti či mám isť do originál chladiacej od BMW, alebo nejakú náhradu ?
Koľko litrov sa tam zmestí ? Čítal som že 10,5 litra je to tak ? Miešanie 1 : 1 = do -30°C
http://www.automotocentrum.sk/kategoria/kvapaliny/bmw-original-antifreeze-83192211191-1-5l/
Re: Výmena nemrznúcej zmesi
Nedeľa, 27. Mája 2018, 21:10
Moze tam ist hocijaka G11. Nikdy to presne nemeriam ale nezda sa mi, ze by tam voslo o moc viac ako 7. Vydrz je tak 2 roky, urcite nie 5. So schopnostou chladit to nema nic ale potom zacina korozia a erodovanie bloku, hlavy atd.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 28. Mája 2018, 08:24
Stačí vypustiť vodu z chladiča, alebo je treba aj z bloku , neviem či sa na N54 k takému srobu dostanem....
Je nejaký iný rozdiel medzi Castrol Radicool a tým lacným GrandX okrem ceny ? :D
Odvzdusnit to treba asi cez diag potom, keďže to má elektrickú pumpu asi, či ?
Pondelok, 28. Mája 2018, 09:20
Urcite z bloku. V chladici je tak liter a pol, cosi ti vytecie z hlavy.. ale je to mozno slaba polovica. Ten srob by nemal by problem od spodu, na diesloch je pod vyfukovymi zvodmi v zadu. Na kvalitu sa neviem vyjadrit, niesom laboratorium. :D Pokial zakaznik nespecifikuje inak davam normalne dostupnu kvapalinu z autodielov. To zlozenie a vzorec je tak stary a lacny, ze tam asi nieje co ojebat. Dolezite je to casto menit. Teraz som robil motor kde pustila hlava kvoli tomu, prezrate pod tesnenim, 0,8mm hlboka diera. Smola.
andrejtt
Piatok, 1. Júna 2018, 20:01
Môžete my popísať trochu postup odvzdušnia ?
Diky
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 4. Júna 2018, 09:59
