Champpp
Registrovaný: 18.5.2018
Auto: BMW e90 320d
BMW 320d E90 rozvody? + vymena oleja v automate
Pondelok, 21. Mája 2018, 10:35
Zdravim klubaci, chcel by som sa spitat jednu velmi dolezitu otazku, nedavno som kupil e90 320d a ze ci niekto dokaze rozpoznat sluchom ci su rozvody ok, doteraz som cely cas jazdil iba benzinove auta tak co sa tyka zvuku som dost skepticky, nenormalne som si oblubil to auto tak by som chcel aby mi este velmi dlho vydrzalo :D niesom moc mechanik co sa takychto veci tyka tak preto by som to nechal na borcov tuto z klubu :D hadam budete vediet dostatocne rozoznat
za studena:
za tepla, cca po 120km:
Uz pomaly som v limite ze by sa hodil vymenit olej v automate, tak by som sa chcel opytat ci sa tu najde nejaky sikovny clovek co by to zvladol, lebo niektore "specializovane" bmw servisy tak to je celkom sranda :D a nechat to v nejakom kde servisuju co im pride pod ruku to je take kusok nebezpecne :D
makakis
Registrovaný: 26.11.2017
Auto: E90 318d LCI
Re: BMW 320d E90 rozvody? + vymena oleja v automate
Piatok, 25. Mája 2018, 22:12
deleted
Naposledy upravil/-a makakis v Sobota, 26. Mája 2018, 16:47, upravené celkom 1 krát.
Piatok, 25. Mája 2018, 22:33
Nestras, ma M47. Pre pokoj na dusi ak si nie isty najazdom mozes nechat pozret natiahnutie retazi.
Champpp
Auto: BMW e90 320d
Sobota, 26. Mája 2018, 10:32
Ako co sa tyka zvuku tak z tej stranky je to naprosto v poriadku, porovnaval som to s jednym chalanom co ma ten isty motor a menene rozvody a moje bolo cosika tichsie, Neuznavam moc taketo vymeny pre istotu, napr pri 200tis a moze to vydrzat kludne aj 400tis, tak to su zbytocne peniaze. Nabehane to ma 275tis.
makais, pokial sa nemylim podla tvojho popisu ty mas uz N47 kde sa trhali retaze jedna radost takze to je cosika uplne ine.
Sobota, 26. Mája 2018, 10:38
Ano netreba menit,ale co je zaujmave tak ta ista retaz co sa trha v 3.0d M57N2 je aj v 2.0d M47N2 a tam problem nieje,takze asi bude problem o 2valce navyse...:-)To len taka poznamka...
Champpp
Auto: BMW e90 320d
Sobota, 26. Mája 2018, 10:47
Som rad ze sa aj odbornik vyjadril :D Inac Simik, ked tak u teba nahodou je moznost vymeny oleja v automate? Nemam zaujem to davat niekde kde maju 50e normo hodinu a ani nedovolia cloveku sa na to divat
Sobota, 26. Mája 2018, 14:38
Kludne mi napis ss a dohodneme....
Champpp
Auto: BMW e90 320d
Sobota, 26. Mája 2018, 18:52
Ok vdaka, napisal som ti
Champpp
Auto: BMW e90 320d
Utorok, 29. Mája 2018, 12:11
TT-SIMIK napísal:
no napisal som ti ss, ale dako bez odozvy, prislo ti to vobec? :D
Utorok, 29. Mája 2018, 12:40
Máš správu...písal si v sobotu, bol som sobota-pondelok vecer mimo SK.....
