Mareko11
Registrovaný: 19.5.2018
Auto: Bmw 330xd e90
Čierny dym z výfukov
Sobota, 19. Mája 2018, 08:40
Dobry deň auto mi začalo pred nedávnom dymit na čierno a vyhodilo mi problem z vysokými emisiami. Auto je po výmene olejov a filtrov aj tak to neprestalo keď sme to dali na diagnostiku tak naskocila chyba s vahou tlaku a zo žhavičmi ale pri tom auto ide veľmi dobré neviete kde by mohla byť chyba ?
Mareko11
Auto: Bmw 330xd e90
Re: Čierny dym z výfukov
Sobota, 19. Mája 2018, 08:43
A BMW 330 xd e90 2006
Sobota, 19. Mája 2018, 11:50
Nabuduce aspon mobilom odfotit ten screen z diag lebo s "keď sme to dali na diagnostiku tak naskocila chyba s vahou tlaku a zo žhavičmi" si mozes... ;) Z vestiacej gule ale vytahujem bud dieru v sani alebo vadnu vahu vzduchu. Ide to ale na nahradne hodnoty a moze to dymcovat. Bolo by na mieste si to poriesit nez zabetonujes DPF ak tam este je.
Mareko11
Auto: Bmw 330xd e90
Sobota, 19. Mája 2018, 13:03
No problém je že som v praci tak to chcem aspoň takto poriešit .. všetky hodnoty bolí v norme a pridavam číslo chyby: P3264 nikde som.nemohol nájsť čo to môže byť a áno DPF tam ešte je
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Sobota, 19. Mája 2018, 16:32
ak tam mas dpf, tak musi byt prevrtany, keby bol funkcny, tak cierny dym neuvidis, len by si ho zapchal
Mareko11
Auto: Bmw 330xd e90
Sobota, 19. Mája 2018, 17:52
Pozeral som to a nebolo vidno žiadne zásahy po vrtaniu alebo zváraniu .. takže neviem čím to môže byť .. nejaké rady čo stym môže byť ?
xener
Sobota, 19. Mája 2018, 18:52
videl si mriezky vnutri ?
Mareko11
Auto: Bmw 330xd e90
Sobota, 19. Mája 2018, 19:06
Nie nevidel pozeral som len z vonka .. ale keď budem doma tak sa chystám nato .. myslíš že to bude dpf filtrom že to taj dymi ?
Sobota, 19. Mája 2018, 19:14
Chod najprv na origo diag a hod sem namerane protitlaky DPF... z toho sa da co to usudit
Sobota, 19. Mája 2018, 19:52
xener napísal:
Myslis, ze ked motor vypluje gucu dymu, ze to akoze zachyti? :D Dymiaci motor dymi s DPF aj bez rovnako, to niesu nanocastice ale naval castic ktore proste prejdu a velmi rychlo ho logicky zapchaju.
Mareko11
Auto: Bmw 330xd e90
Sobota, 19. Mája 2018, 20:10
No ako som.písal vyššie všetky namerané hodnoty su v norme .. keď pridem domov posielam aj foto .. ono to väčšinou dymi pri vyšších otáčkach .. alebo keď preradi tal vypluje taku hrču dymu :D
xener
Sobota, 19. Mája 2018, 22:19
starynovy napísal:
toto by si si mal dat patentovat. filter ktory zachyti male castice a velke prepusti.
Nedeľa, 20. Mája 2018, 09:40
Aj nejake prakticke skusenosti mas? Ci podla retard-klub tradicie si proste usudil, ze asi tak to bude a uz to razis ako pravdu osocovanim inych. Zhasni
xener
Nedeľa, 20. Mája 2018, 12:00
nadavky ti nepomozu, DP filter je filter ktory ti sadze von nepusti, pokial je v poriadku. ked je spalovanie nahovno, tak sa filter za kratsiu dobu zanesie a pokial je aj dalsi problem v falsich faktoroch , ktore ovplyvnuju regeneraciu, tak sa nevycisti a motor dalej nepojde inac ako v nudzovom rezime. ale v ziadnom pripade z neho nepojde cierny dym sadzi. to sa moze stat, iba ak je nefunkcny, nevykonava svoju cinnost filtracie pevnych castic.
takze v tomto pripade, ak ide cierny dym z vyfuku, DP filter v potrubi nie je, moze tam byt akurat tak obal, vo vnutri ktoreho je bud nic, alebo prevrtane diery do mriezok, ktore z DP filtra spravia akurat tlmic hluku.
Mareko11
Auto: Bmw 330xd e90
Nedeľa, 20. Mája 2018, 17:52
Dobré tak idete sa tu hádať ? Alebo mi date nejaku radu ?
