memento
Registrovaný: 24.12.2014
Auto: bmw 325xi
kontrolka airbagu/nepriputany
Piatok, 18. Mája 2018, 18:16
... tak Vas zdravim o5... (325xi coupe)
Nemate niekto skusenost s poruchou signalizacie priputania/airbagu na spolujazdcovej strane. Zacalo to tak nevinne uz davnejsie (cca 3 roky)...Viezol som znamu a pak vyhodil u jej bytu, ked sa odputala-bezp.pas, a vystupila, zacalo signalizovat priputanie, akoby tam stale sedela... tieto zalezitosti sa opakovali, ale len za chladneho pocasia. Teraz sa to zacalo stupnovat, staci ked otvorim dvere na pravo od volantu a sme doma (kontrolka+podavac pasu)... Dnes som bol na MFK/STK a ked mi povedal, ze nastupte si ako spolusediaci, vedel som, ze mam problem... Tak teda mam opravne... Trosku s pribehom, ale predsa...Neviete niekto voco go? Nejaky senzor? Alebo...? na diagnostike neukazuje ziaden problem. BTW: este malickost, mam spinavy motor od oleja (predchadzajuci problem-uz fixnuty), neviete poradit ako cistit oblast pri manzetach, katalyzatoroch a inych suciastkach? resp.mozem pouzit dajaky pripravok a wapku bez stresu, ze voda nezajde do elektriky alebo inde??? dikes...
