palino95
Registrovaný: 12.5.2018
Auto: bmw e90 318i
bmw e90 318i-2016 porucha motora
Sobota, 12. Mája 2018, 05:52
potrebujem poradiť vypol som auto no ked som ho znova naštartoval auto nemalo výkon max rýchlosť 50 nepúšťalo pod 1.5 - 2 tisíc otaciek ked som prišiel domov drahá cca 5km odstavil som ho naštartoval znova auto má výkon ale vyskočila zase porucha motora.. kde môže byť problém
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: bmw e90 318i-2016 porucha motora
Sobota, 12. Mája 2018, 07:06
problem bude urcite v motore. pokial ta zaujima v ktorej casti, tak to ti spolahlivo povie diagnostika. bohuzial taka diagnostiika co sa da zapojit cez forum zatial neexistuje, tak budes musiet navstivit servis alebo niekoho s diagnostikou
palino95
Auto: bmw e90 318i
Utorok, 15. Mája 2018, 21:10
spravili diagnostiku chyba valca nastavili intervaly resetovali zavolali mi zr mam prísť po auto po 50 km vyhodilo tu istú chybu
xener
Streda, 16. Mája 2018, 07:39
reklamuj
Streda, 16. Mája 2018, 17:37
palino95 napísal:
chyba sa neda poriesit tym ze sa vymaze cez diagnostiku a ze sa zresetuju intervaly.... To bude vyhadzovat chybu do nekonecna....Ta diagnostika vypise presnu chybu o co sa jedna a podla toho sa to musi riesit. Chyba valca neexistuje, bude je nieco so zapalovanim alebo niecim podobnym. A kde konkretne si s tym bol? Chod za niekym co ma diagnostiku pre BMW a specializuje sa na tieto vozidla, nie tito s tymi vycitavacimi kalkulackami z ciny.....
Apropo, neviem co mas za specialne vozidlo, ale E90 sa v roku 2016 uz davno davno nerobila.... Myslim ze sa robila len niekedy do konca roku 2011..... Takze uz toto je dost divne, ze tvoja je z roku 2016, co som pochopil z nazvu temy...
Piatok, 18. Mája 2018, 13:33
Mozno to bude chybovy kod
palino95
Auto: bmw e90 318i
Pondelok, 28. Mája 2018, 22:03
airbone napísal:
airobine ja sa do toho vobec nevyznam radsej ruky nepcham tam kde nemam ....ale neda mi to uz ...ano vypisuje chybu 2A21 -alebo 2A29 ako som si dobre z diagnostiky zapamatl teda vyhadzuje chybu valnetornicu teda motorceka aj snimaca ...dal som auto spravit do noveho mechanika povedal ze odpojil zapojil vycistil kontakty a ze budeme pozorovat ci znovu nevyskoci asi po 100 km zase vyskocilo ale coby nebolo este auto zdochlo na ceste a nemohol som ho nastartovat po vymene baterie auto ide normalne kontrolky neboli az po 20 km vyskocila ta kontrolka motora len je zahaddne ze auto ide bez toho aby som pocitoval stratu vykonu ...takze po dnesnom telefonate s nim by sme mali menit ten motorcek chces sa len opytat ci sa da zistim premeranim ci je v pohode motorcek ...prepac v tej chvili som si pomylil je to rocnik 2006 95kw 318i stvorvalec
palino95
Auto: bmw e90 318i
Pondelok, 28. Mája 2018, 22:06
PeqpeK napísal:
Peqpek je to divne ze ide normalne a potom strati vykon vyberiem kluc nastartujem a ide znova normalne moze byt nieco v spinacej skrinke alebo zlomeny kablik poistky som uz kontroloval
Pondelok, 28. Mája 2018, 23:00
urcite to nie je zlomeny kablik a ani problem so spinacou skrinkou. Jednoducho bez originalnejs diagnostiky sa nezaobides, bez toho to je len zbytocne tapanie....
vlado13
Registrovaný: 5.1.2014
Auto: E90 318i
Štvrtok, 31. Mája 2018, 09:51
ahoj,
to iste riesim teraz ja zasvieti kontrolka a auto ma vykon. diagnostika ukazala valvetronic servomotor. a ako ini pisu, fakt diagnostika bmw a sikovny mechanik a mas to vyriesene
