Dave320
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW 320d
Downpipe
Streda, 2. Mája 2018, 12:19
Zdravím, chtěl jsem se zeptat ohledně downpipe na 335i, motor N54. Když se vymění origo svody s katalyzátory za nerez downpipe bez katalyzátoru je potom asi nutné vyřešit sekundární lambda sondy za katem. Má s tím někdo zkušenost? Jak to vyřešit, nechat softwarově odstranit sekundární lambda sondy nebo prý je možné použít adaptér pro odstínění lambda sond, máte zde s tím někdo zkušenost co opravdu funguje a co použít?
Díky za rady
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: Downpipe
Streda, 2. Mája 2018, 15:50
nazdar.ja mam n52 ale princip rovnaky.zvody schmiedmann,kupil som z ciny take tie hovadiny na lambdasondy,ktore maju byt za katmi.tym sa lambdy vysunu z prudu vyfukovych plynov a malo by to byt ok.aj tak bolo po dobu asi 500km potom zasa chyba a uz sa objavovala kazdu chvilu,tak sa upravil soft a zadne lambdy sa vymazali nadobro.odvtedy klud a pohodicka.
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Dave320
Auto: BMW 320d
Re: Downpipe
Streda, 2. Mája 2018, 16:14
No ja právě zvažuji zda prvně zkusit ty adaptery nebo rovnou udělat soft. Prosím tě kdo ti dělal ten soft a nakolik to vyšlo?
Ty adaptery moc nestojí tak jsem si říkal že bych to s zkusil prvně s nimi a pak soft.
Ale každopádně děkuji za info.
HAZARD
Auto: stare
Re: Downpipe
Streda, 2. Mája 2018, 17:18
no ja som premyslal rovnako.adaptery stali 11 e aliexpress a nefungovali.soft mi robili vo zvolene v bayerpartner su partnerom x tuning.v profituning aj mmracing to stalo 200e plus DPH ked som to zistoval.mna to stalo menej ako jedna lambdasonda,lebo mi robili komplet motor tak tam bola ta ta cena prisposobena ostatnym vydavkom.
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Roland100
Registrovaný: 14.10.2018
Auto: Bmw e90 325i
Re: Downpipe
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 20:30
Caute chlapi. Chcel som sa iba spýtať odisiel mi kat a idem davat ladene zvody a cele potrubie by som dal nejaké športové na moju e90 325i poraďte mi co vsetko by bolo potrebné ci aj xpipe a tlmiče? Lebo som rozmýšľal potiahnuť rulu az po koniec
Cecenec335xi
Registrovaný: 21.2.2019
Auto: BMW335xi
Re: Downpipe
Pondelok, 25. Februára 2019, 21:25
Chlapy a co ten downpipe zname??stratil som sa
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Downpipe
Utorok, 26. Februára 2019, 08:03
HAZARD a bol si uz na STK s odstavenymi lambdami? Lebo ak sa nemylim tak na STK ked ti to pripoja cez OBD tak neprejdes lebo lambdy budu "NOT READY"
SwimPixo
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: 1er E81 120d
Re: Downpipe
Sobota, 25. Apríla 2020, 19:44
Ahojte, p
nejaká doba nie je tu odpoveď ako to ovplyvní EK.
Dik za odpoved.
Actual: BMW F15 M50d 2017 pribehy-nasich-aut/bmw-x5-f15-m50d-01-2017-t124209.html
Ex: BMW 335i Cabrio 2007 pribehy-nasich-aut/bmw-335i-e93-10-2007-161200km-t121457.html
Ex: pribehy-nasich-aut/moja-1er-20d-2007-t118314.html
EX: BMW 750Li 2010- sklamanie z poruchovosti motora
EX: BMW 528i 1996 - to bola fajnota
EX: BMW 330d cabrio 2009
EX: Land rover Discovery 3 HSE 2006
EX: Range Rover Sport HSE 2012
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: Downpipe
Sobota, 25. Apríla 2020, 20:05
Jednoducho, keď meracia stanica nájde v pamäti závad emisne relevantné trvalé chyby. Prípadne nezíska validné údaje zo snímačov (lambda sondy, teplotné čidlá atď..) nedovolí ani začať proces merania emisií. Takže výsledok je (asi??) dočasne nespôsobilé a dovi........
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
