andrejtt
Registrovaný: 6.9.2016
Trasenie autom
Pondelok, 23. Apríla 2018, 18:27
Ahoj, začalo my triasť autom pri prudkom brzdení. Prvý nápad zvlnené kotúče. Meral som dnes odchylkometrom či bude poznať zvlnenie ale nič sa my nepreukázalo. ( viz obrázky -dostal som sa na rozdiel 0,03 mm max, možno som to zle meral ak mate nejaké výhrady sem s nimi ). Myšlienka čo môže byť zlé je nejaký čap, ložisko alebo neviem. Viete poradiť ako tieto veci preveriť ?
PS: minulý rok všetko v pohode fungovalo, prehodil som zimné gumy a auto kolo 130 vibrovalo. Gumy som prevažoval 2 x a nič bez zmeny. V pneuservise sa vyhovárali na zlé auto a na zlé gumy. Ale keďže letné netrasú tak som tomu úplne nevenoval pozornosť. Teraz som prehodil na letnú sadu a trasenie pri brzdení z nejakých 140 je veľmi intenzívne a už my to vadí.
Kotúče predné majú 23.06 mm zadné 21.01 mm nie sú úplne nové ale cez minimum ešte sú.
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Re: Trasenie autom
Utorok, 24. Apríla 2018, 12:48
urcite treba skontrolovat vole v naprave, vymlatene capy tiez sposobuju trasenie pri brzdeni
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Trasenie autom
Streda, 25. Apríla 2018, 08:34
zameraj sa na capy riadenia tycky riadenia alebo teda axialne tiahla ci su urcite ok pokontorluj dobre napravu ako pise aj bizonik
andrejtt
Re: Trasenie autom
Streda, 25. Apríla 2018, 16:16
OK diky za rady.
Skúsim sa na to mrknúť cez víkend. Na STK pred rokom my technik vravel že vidí trochu vôľu v prednom uložení ramena viz. obrázok. Môže to mať niečo spoločné ?
Obrázok:
Predna naprava
matus699
Re: Trasenie autom
Štvrtok, 26. Apríla 2018, 18:18
tak mas tam zakruzkovany aj spominany cap a tycku riadenia takze urcite ano
andrejtt
Re: Trasenie autom
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 14:40
Problém pretrváva. Skontroloval som kotúče všetky štyri pre istotu.
Kontrola čapov aj riadenia atď. Jedine čap riadenia je dáky divný otočím ho rukou ale väčšiu volu nemá. Čapy riadenia sú originál BMW. Ramená už asi menené TRW.
Teraz ako pokračovať ? Nejaké nápady rady ?
andrejtt
Re: Trasenie autom
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 15:54
Uvažujem že skočím na geometriu a prevážiť predné gumy. Čo vy na to ?
matus699
Re: Trasenie autom
Štvrtok, 3. Mája 2018, 12:01
podla toho ako pises a urcujes kasli na to najdi si mechanika co tomu rozumie a ten ti povie... inak toto vyznam mat nebude...
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Re: Trasenie autom
Štvrtok, 3. Mája 2018, 14:34
Ak si od vtedy nemenil silentbloky v tých ramenách čo máš aj zakruzkovane, tak pozri či nie je potrhaný toto je veľmi Častá zavada..... dá sa prelisovať samotný silentblok ak je čap na druhom konci dobrý ale dvolezita je správna montáž! Nesmieš to potom zatiahnuť iba tak, musí sa zatahovat v polohe v akej je auto pri normálnej zaťaži. A keby máš rozvážené kolesá trasie ti to stále nie iba pri brzdení.
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
andrejtt
Re: Trasenie autom
Nedeľa, 13. Mája 2018, 08:10
Tak druhotná analýza odhalila vôľu v riadení. Pokiaľ som pravé koleso silou chcel otočiť tak som počuj jemné ťukanie. Tak sme hľadali ďalej a pokiaľ kivám volantom len jemne ale rýchlo tak to ťuká z pravého kolesa. Otázka je či to je čap na tyčke axiálnej ( viz obrázok ) alebo riadenie ? Môže tento čas spôsobovať trasenie pri brzdení ? Doporučíte ešte zhodiť čap a tak skúsiť či má vôľu ? Stretol sa niekto z vôlov v riadení ?
https://ibb.co/mDrafd
ironmannn
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: e90 330xd, e61 530xd
Re: Trasenie autom
Utorok, 22. Mája 2018, 12:13
Ja by som vsadil aj na gumy, alebo ak je to len pri prudkom brzdeni ked kotuce prehrejes vtedy sa mozu jemne pokrivit a triast. Na mojom to robilo vzdy pri viac agresivnejsom brzdeni hlavne z vyssich rychlosti. A akonahle kotuce ochladli auto brzdilo pekne bez trasenia.
