El Miro
Registrovaný: 23.4.2018
Auto: BMW318
Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 09:09
Zdravim
Chcem sa opytat vymenil som zadne lozisko na bmw 318 e91 a rosvietili sa kontrolky ABS rucna brzda a proti smik.
Lozisko je spravne magnetickou stranou a senzor neni viditelne poskodeny a do vymeni funkoval. Vie niekto poradit? Dakujem.
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 09:15
Ložisko nie je original BMW, že ?
El Miro
Auto: BMW318
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 09:31
Nie
Neni original ale je na jednej strane magneticke k strane senzoru
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 09:38
Tak čo sa čuduješ ?
El Miro
Auto: BMW318
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 09:51
Takze to nepojde ani ked vymenim senzor?
Ten funkoval ziadni problem predtym nebol.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 10:17
ja som nikdy nedaval original loziska, ale SKF/FAG a nikdy nebol problem (E39, E60). Raz som dal dokonca aj polske Kraft Automotive na docasnu E46 a cuduj sa svet lozisko fungovalo pol roka kym som mal auto bez problemu ako kazde ine.
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 10:24
Problém je že aftermarket je často fake... Treba kúpiť orig a pôjde to zaručene ok.
El Miro
Auto: BMW318
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 10:37
Mozno som prisiel nato ako som poskodil senzor
Ten kupim a ak nepomoze, tak to original lozisko. Trochu sa mito predrazi. Dakujem za ochotu.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 11:08
Prd ložisko, to bude ten senzor
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Lozisko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 14:16
s SKF som nemal nikdy problem, mozno si poskodil senzor...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
El Miro
Auto: BMW318
Re: Lozisko
Streda, 25. Apríla 2018, 21:04
Tak som vymenil semzor vsetko zhaslo prejdem 50/100metrou zase sa vsetko rosvieti. A deje sa to dokola vypnem motor nastartujem a vsetko dokola ! Viete niekto co stym .. prve som vymenil lozisko potom senzor a problem pokracuje.. dakujem
Re: Lozisko
Streda, 25. Apríla 2018, 21:33
No, treba kupit riadne OEM diely a nie sr.cky...
Napster050
Re: Lozisko
Piatok, 27. Apríla 2018, 18:10
akú značku toho senzora si kúpil ?
bolo to pichnuté na diag ? kľudne to može byť iný snímač (na inom kolese)
ja som dával ložisko FAG a žiadny problém neni.
El Miro
Auto: BMW318
Re: Lozisko
Piatok, 27. Apríla 2018, 18:26
Uz som kupil nove lozisko FAG
Toto bolo dake polske a celkom drahe 52€. Chalan mi to napichol a a ze magneti maj zle usporiadanie nieco take. Mozno aj ten stafi senzor je asi ok. Vyskusam ho potom. A loziskom ze ked demontujem mam ho doniest do predajne ze mozno ho vyreklamuju. Len zase ten zabity cas. No uz to pojde vsetko laksie dal som tam pastu. A viem uz co a ako.
Napster050
Re: Lozisko
Sobota, 28. Apríla 2018, 21:41
jaj no ked tam dáš polské ložisko a čínsky senzor, tak neni divu...
treba tam vždy dávať veci od normálnych výrobcov, nemusí to byť zrovna OEM z predajne BMW.
