compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
ťahanie v koľajách - R17 a R18
Pondelok, 9. Apríla 2018, 22:09
jazdí tu niekto na R17 letných 225 a 255 zadok?
potreboval by som radu či tento rozmer ťahá v kolajách volantom alebo nie
zimná sada 4x 225 neťahá, letné R18 225 a 255 ťahajú
nerád by som kupoval letné R17 disky za 500e a zistil že je to rovnaké ako na R18 :D
dikes
Boobek1983
Registrovaný: 21.6.2014
Auto: 530D Touring Mpaket
Re: ťahanie v koľajách - R17 a R18
Utorok, 10. Apríla 2018, 06:26
Nazdar,
Ja mam na svojom obute R17 v predu 225 a v zadu 245 a na niektorych usekoch nasich uzasnych ciest s tym dost bojujem.pokial su vyjazdene velke kolaje tak ma to v nich taha a snazim sa ist mimo nich
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Apríla 2018, 06:32
Na E90?
andrejtt
Registrovaný: 6.9.2016
Utorok, 10. Apríla 2018, 19:59
Cau, mam E91 na R17 vpredu 225 vzadu 255 a sú úseky kde to je boj, veľké koľaje ťahajú. Neviem porovnať z R18.
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Apríla 2018, 20:05
takže to bude rovnaké ako na R18, asi je problém ten zadok 255, takže potom by to bola zbytočná kúpa....
inak na tých R18 to vykrucuje volantom (občas asi záleží ako sa do toho trafím) aj ked je tam iba náznak kolaje :D
deje sa aj toto na R17? (225 + 255)
chcel som kúpiť style 194
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 10. Apríla 2018, 20:49
co myslis aky ke rozdiel medzi 255 a 255? rovny nule, tak ze je jedno ci to bude 16,17 alebo aj 20" vzdy ak samozrejme sirka disku je odhadujem 8-9" to koleso sa bude uplne rovnako chovat vdaka svojej sirke v akomkolvek priemere...akurat cim mensi priemer, tym viacej gumy v profile a o to viac plavania...tak ze 17 ci 18 je uplne jedno...vyriesila by to len mensia sirka diskov/pneu...cize vsetky 225 na napr.8" diskoch...
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Apríla 2018, 20:54
no nejako tajne som dúfal že zohrá rolu aj výška profilu
sú to origo disky takže 8J a 8,5J
ok dik chalani, vybavené, kedže by to namalo žiadny zmysel (ešte mam vpredu aj nové pneu) - takže ostávajú 18"
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Apríla 2018, 21:01
Slavino napísal:
lebo som myslel že zadok nemá vplyv na to, že mi v kolajách zatočí auto samé volantom v mieste kde končí nový asfalt a zadné kolesá sa na kolajovitý povrch ešte ani nedostali.
to som si mohol rovno nechať E36ku keby som to vedel že E90 je taká istá pičovina akurát ťažšia a lepšie odhlučnená
Slavino
Utorok, 10. Apríla 2018, 21:19
je to uplne prirodzeny jav staggered setup-u, ked mas zadnu napravu sirsiu ako tu prednu, ktora sa este vmesti medzi tie kolaje ale zadna uz"plava" tak ze mas pocit ze ti otaca volant...preto mas moznost zvolit squared setup kde budu vsetky rovnake, aj ked napravy na bmw a vseobecne zadokolkach su vzadu sirsie. Ked das este aj sirsie gumy a pripadne aj podlozky este, tak to potom citis...ja som si na E90lci odjazdil skoro 200tis. na roznych rozmeroch tak ze viem dokonale co pisem...E90 je ta ista picovina ako E36?! To snad ani nemozes mysliet vazne a ked nevidis rozdiel medzi tymito dvoma autami tak asi nema vyznam dalej nieco rozoberat...
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 11:16
mne to tiež krúti volantom už len pri náznaku koľaje... na R18.... na zimných "square setup" R17 to robí menej.
E9X má ten podvozok akosi divne navrhnutý... na E39 ma nič neťahá a auto drží stopu v koľajách niekedy aj ked volant pustím... a to tam mám ešte širšie pneu - 265ky
SOLBERG
Registrovaný: 4.12.2010
Auto: BMW e90, e46
Utorok, 8. Mája 2018, 13:39
Robi to aj mne na r17 (+ mam Mpacket) pneu predok 225/45 r17 zadok 255... mam pneu bridgestone potenza co su samy o sebe tvrde gumy a tieto su este aj runflat..idem prehadzovat predok za pirelli NON RF ak chcete tam vediet ci sa nieco zmeni k lepsiemu...na e46 pri 225 predku a 245 zadku to nebolo tak citelne ale tam som nemal runflat..
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 8. Mája 2018, 14:33
Ano, zaujimalo by ma ci non rnf bude lepsie, dik
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 8. Mája 2018, 14:34
Inak vyhodil som zo zadu 2cm podlozky a myslim ze je to lepsie
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 10. Mája 2018, 10:06
ja napisem skusenost bolo to sice na lagune 3 225/40 r18
Obute boli pirelli P7 Cinturato a na tom aute sa nedalo jazdit neskutocne tahanie do stran v kolajach to lietalo strasne nestabilne a nebezpecne auto aj sa to rekmalovalo menilo potom sa tam dali hankook ventus s1 evo a hned ine auto tahanie v kolajach zmizlo auto sedelo ako prilepene
potom som mal aj na e87 225/45 r17 tiez pirelli p zero nero + p zero rosso a to bola katastrofa v kolajach tak isto tam som kupil michelin a uplne ine auto... sedi na ceste netaha do stran tichsie je na mokre neskutocne lepsie...
tak skuste pomenit aj gumy alebo pozicat od niekoho kolesa ci to tahanie neodstrani vymena pneu
Naposledy upravil/-a matus699 v Štvrtok, 10. Mája 2018, 11:17, upravené celkom 1 krát.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 10. Mája 2018, 10:21
s tými Pirelli /P zero/ 100% pravda. Mám 275/40x20 všetky 4, kupované nové, neskutočne to ťahá do strán. Zimné nejaké Nexen identický rozmer, 90% lepšie, už 2 sezóny overené. Nepomohla ani geometria so zaťažením, proste je to /aj/ tými pneumatikami
