boss501
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D
Pneu na leto 245/40/18
Sobota, 17. Marca 2018, 14:44
Zdravím Klubáci, chcem sa Vás opýtať na názor ohľadne letných pneu s rozmerom 245/40, disky 8Jx18 všetky 4 kolesá.
Chcem ich nahodiť na E90 zadnokolku. Len v TP mám písané 1. náprava 225/40 disk 8Jx18 a 2. náprava 255/35 disk 8,5Jx18
Popravde podľa TP sa mi nechce držať nakoľko objednávať a ladiť jednotlivé disky atď. hotová alchýmia. Hore uvedené mám možnosť kúpiť vyvážené originál Mkové.
Otázka znie, či bude s tým nejaký problém keď dám rovnaké pneu + disk na nápravy a nebudem sa držať podľa TP. Bude to mať nejaký negatívny dopad na auto?
Za odpoveď vopred ďakujem.
BMW 320D, 2007, 120kW (163 PS)
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: Pneu na leto 245/40/18
Nedeľa, 18. Marca 2018, 01:59
R18 225/40 a 255/35 je uplne bezny rozmer. Ak by sa ti aj nechcelo nahanat dvojrozmer, daj vsade predpisanu 225/40. 245/40 je o 2 cm vacsie koleso.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 18. Marca 2018, 11:08
bud sa budes drzat toho co mas napisane v TP a teda legalne a das 225/40 + 255/35 alebo si daj co chces ale ak nezachovas obvod ako pise madxface tak vplyv to na funkciu abs a ukazovatel rychlosti bude nepresnejsi. Co sa TK, poistnej udalosti ci policajnej hliadky tyka tam je to individualne bud si to vies vybavit alebo neprejdes/platis pokutu
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
boss501
Auto: BMW 320D
Nedeľa, 18. Marca 2018, 14:09
Ďakujem za rady tiež som sa ešte informoval najlepšie ísť cestou ako je zapísané v TP. Jednak ako píšete kvôli abs, poistná udalosť, STK a keby bol nejaký orgán pri cestnej kontrole veľmi iniciatívny nemusel by som to vykecať a odísť len s napomenutím. Ešte som rozmýšľal skúsiť si po konzultácii v BMW dať zapísať iný rozmer pneu, ale to je tiež na dlhé lakte - papierovačky atď. Ešte raz ďakujem.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: Pneu na leto 245/40/18  Topic is solved
Nedeľa, 18. Marca 2018, 17:47
Pojdem teraz v lete 3tiu sezonu s 225/40 na oboch napravach, zatial bez problemu (vratane STK)
matei
Registrovaný: 26.7.2012
Štvrtok, 29. Marca 2018, 21:35
Taktiez som mal rozmer 225/40 R18 dve sezony a uplne bez problemov, na stk tiez ok. Ale 245/40 by som dopredu urcite nedaval, bude to moc siroke a aj ovladatelnost bude horsia, 225/40 je na predok max
