panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Senzor ABS - krúžok
Streda, 21. Februára 2018, 08:51
Zdar, servisak mi povedal, že kružok na zadnej naprave ABS sa neda zohant a preveroval to aj u kamosa z bmw co robi a vraj treba celu novu poloos, samozrejme palka - 600 eur
hned google prve odkazy:
https://www.autodoc.sk/nahradne-diely/s ... 8452-320-d
cena 10e
len tie stranky (napr aj https://www.autodielyexpert.sk/) maju v kontaktoch same nemecke adresy. Neni to daky odrb?
Pripadne vie niekto poradit kde to normalne tu na SVK kupit ? nasiel som na ebayi cely set, za 40eur, potrebujem aj senzor, lebo stary kruzok napucal a zodral senzor.
Ci mam risknut ten ebay ?
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES ... 2082844998
Bakelit Motor Wagen
Re: Senzor ABS - krúžok
Streda, 21. Februára 2018, 21:51
Ten kruzok kupis aj na sk, minule to tu ktosi daval link. Co sa tyka senzoru, dam ti dobru radu - kup original, resp v krajnom pripade si zisti vyrobcu originalu a priamo od neho (napr bosch atd). Vela tych lacnych nahrad bud nefunguje dobre, alebo nefunguju vobec. Vsetko made in china..... nedaj sa zmiast tym ze to predava nemecky/anglicky ebay a pisu ze to je kvalitna nahrada.....
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 22. Februára 2018, 18:47
Jen se tak zeptám neni ten krozek nahodou soucasti loziska?? Kdyz jsem mel ja problem z abs menil jsem lozisko protoze kouzek je v lozisku.
Štvrtok, 22. Februára 2018, 21:00
kruzok je na poloosi
Radim1309
Registrovaný: 3.5.2017
Auto: BMW E92
Piatok, 23. Februára 2018, 07:06
Čau,minulý týden jsem ten kroužek měnil na mé E92. Díky tomu blbému kroužku problém s abs,dtc,podhuštěné gumy. Ten snímací kroužek jde samozřejmě vyměnit.Nevím jak na Slovensku ale tady se dá koupit za 176 kč na Granex.cz a myslím,že posílají i na Slovensko.Rovnou si kup i čidlo abs protože jak to od spodu vyhnívá tak odpálí i to čidlo abs. Jo a ještě si hned kup matku na poloosu,protože nevěřím,že ji snadno povolíš.Já jsem to odvrtal a nakonec odsekal.Drží jak prase a ořechem jsem matku uplně očesal.Až sundáš poloosu tak uvidíš ten rezavý humus pod snímacím kroužkem.Normálně rozsekneš a vyhodíš.Když budeš čistit tu rez pod tím kroužkem tak hlavně pomalu.Já jsem to brousil akučkou skoro do stříbrna a potom jsem tam ten kroužek nasadil a šlo s tím kroužkem normálně točit,tak dej pozor a při broušení to průběžně zkoušej nasadit.Já to pak musel 3x heftnout.Čidlo abs jsem koupil obyč max gear za 560 kč. Smontoval,vymazal diagnostikou chyby a auto bez chyby.Doufám,že ti to pomůže.Měj se.
Radim1309
Auto: BMW E92
Piatok, 23. Februára 2018, 07:14
https://granex.cz/autodily/bmw/3-2004/3 ... i-dynamiky
Tady máš ještě odkaz jen tak pro představu a svému mechanikovi nakopej prdel a pošli ho do....
Myslím,že je rozdíl 600 eček nebo 30 eček.
