juliuss
Registrovaný: 29.1.2018
Auto: BMW E91 320D
Bzučanie z reprákov
Štvrtok, 1. Februára 2018, 13:45
Zdravím,
Keď odomknem auto a nasadnem dnu tak počujem bzukot zo všetkých reprákov, nieje to hlasné, taktiež sa v navigácii točí cd. Po istej chvíľi sa ozve zvuk zo zadu auta, ako keby niečo cvaklo alebo sa posunulo, taký mechanický zvuk a prestane to, keď zamknem auto tak to začne opäť a taktiež to po chvíli prestane. Neviete niekto čím to môže byť spôsobené? Natočil som aj video musíe si dať hlasnejšie zvuk... Jedná sa o BMW e91 320d 2008 pred FL
https://youtu.be/2ou5xP2LsK8
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Bzučanie z reprákov
Štvrtok, 1. Februára 2018, 13:51
kamos mel neco podobneho a odchazel mu zesilovac
juliuss
Auto: BMW E91 320D
Štvrtok, 1. Februára 2018, 15:10
ale mne hučí aj navigácia, cd sa otáča.... niesom si istý či je to normálne je to moje prvé bmw ... ale po otvorení dverí sa ako keby zapo prúd a s sním začnu hučať repráky, aj navi... a možno aj niečo iné pretože keď sa to vypne tak zo zadu z auta taký mechanicky zvuk počujem... idem do kufra a popočúvať odkial to presne vychádza
Streda, 7. Februára 2018, 00:14
juliuss napísal:
na tom videu nie je aj tak nic pocut, ale prva rada - bmw diagnostika....upozornujem, bmw diagnostika s OPS hlavou resp OPS ICOM. Aby ta nenapadlo ist za nejakym sarlatanom s univerzalnym pristrojim z aliexpress..... Nevieme VIN vozidla, takze nevieme co vsetko tam je nainstalovane, ale je to nezvykly problem. Diagnostika odhali viac a povie co treba vymenit alebo kde by mohol byt problem...
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 7. Februára 2018, 08:41
a diagnostika s OPS vie vyčítať z pamäti závad aj niečo čo tam nie je ? tá čínska sa dostane k tým istým veciam.
Štvrtok, 8. Februára 2018, 06:50
ano vie vycitat aj ine veci ako to co shity a naviac ju vies nastoknut na optiku a diagnostikovat aj tu, len taky priklad ... :)
juliuss napísal:
Keď odomknem auto a nasadnem dnu tak ..., taktiež sa v navigácii točí cd. P
nezamkni auto a nezavri vodicove dvere, dvd sa krutit prestane a pri nasadnuti bez odomykania sa ani nebude krutit. kruti sa preto aby bolo pripravene pre teba ak by si chcel nahodou pouzit navigaciu, zhodne ako zhavi pokial ty nasadas do auta.
Napster050
Štvrtok, 8. Februára 2018, 08:30
však ale tá diagnostika pracuje s rovnakým softwarom... ISTA-D
áno, činskou sa nepichneš na optiku, ale aj bez toho ti to povie veľa.
Štvrtok, 8. Februára 2018, 09:03
Načo tu riešis niečo do čoho nevidíš ? Originál ICOM toho vie oveľa viac, zabezpečuje 100% spoľahlivú komunikáciu, pozna všetky protokoly, a hlavne je nutny pre ISTA/P.
juliuss
Auto: BMW E91 320D
Piatok, 9. Februára 2018, 18:15
auto som mal v servise kvôli žhavičom, tak sa vymenil 1 žhavič a RJ a povedali že žiadne chyby nemá a VIN WBAVU51060A310618
juliuss
Auto: BMW E91 320D
Piatok, 9. Februára 2018, 18:24
skúšal som nahrať na iný mobil ten zvuk, ale nieje to počuť, je to také slabé bzučani z reproduktorov.
Piatok, 9. Februára 2018, 19:05
Napster050 napísal:
Ziadna cinska diagnostika ista neexistuje. Jednoducho tieto e-rady potrebuju pre kompletny diagnostiku mat pripojeny aj MOST.
Nemas polamane kablove zvazky v piatich dverach? Ti ze sa toci dvd je normalne, ale zvuk nie.
Napster050
Piatok, 9. Februára 2018, 22:19
no MOST síce nemám, ale ISTA-D mi funguje s čínskym káblom.... samozrejme nebudem sa hádať, že tam funguje všetko. to neviem... potreboval som to zatial iba na vyčítanie pamäte chýb.
