RastislavM
Registrovaný: 16.1.2018
Auto: BMW X5 E70
Aku znacku oleja 320d
Streda, 24. Januára 2018, 19:37
Zdravím páni, som cerstvym majitelom 320d a potrebujem menit olej. Ale je to komplikovanejsie, majitel co auto mal, pracuje v UK sem tam na nom jazdil na svk ked bol doma. Najazdil 10tis za dva roky a raz menil olej aj to dal do servisu takze sa o to nestaral priamo on, a nepamata si aky olej tam dali. V danom servise mi povedali ze ked oni menia olej do bmw tak davaju tam original bmw 5w30, ale ze nepamataju presne uz ci naozaj.
Moja otazka znie: spravim nieco motoru, ak tam dam Castrol ale 5w40? Mam ho doma, kupil som ho uz skôr. Resp mam kupit Castrol ale 5w30? Auto ma 219tis km. Viem že 30tka je redši olej ako 40tka, co to znamena pre mna? Ďakujem.
Re: Aku znacku oleja 320d
Streda, 24. Januára 2018, 19:44
Daj tam orig BMW 5W30 a hotovo.
Johny610
Registrovaný: 23.10.2017
Auto: BMW 320D
Streda, 24. Januára 2018, 21:14
Mobil ESP Formula 5W30 - odporúčam.
Streda, 24. Januára 2018, 21:15
A v com je lepsi od origo BMW ???
Piatok, 26. Januára 2018, 20:43
Ze mas 320d je pekne, ale nenapisal si ten podstatny fakt ci s dpf alebo bez. Ak s nim tak nemas moc co riesit. Patrí tam nizkopopolovy olej podla normy ktoru bmv vydalo, tu konkretne vyskozita 5W30. Normu si dohladaj, potom mozes vymyslat ci original, lidl alebo mobil-ak ju splnuju.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Sobota, 27. Januára 2018, 12:38
ked tam nemas dpf kludne daj 5w40. Ked mas tak pozeraj normu bmw longlife 04 teda podporu dpf. Nakolko tam nemas twin power turbo motor tak ti je origo zbytocny teda zbytocny co sa tyka ceny inak nim nic nepokazis a je to dobra volba ale drahsia. Ci tam das mobil shell je aj fuk ide hlavne o to co ten olej splna. Ked splna 3 veci 1-normu 2-acea 3-api ostatne ta nemusi az tak zaujimat. viskozitu teda sae 0w30 0w40 5w30 5w40 ine by som nedaval.
RastislavM
Auto: BMW X5 E70
Pondelok, 29. Januára 2018, 14:17
Ďakujem páni, zabudol som dopísať že je to M47 bez dpf. Takže bez obáv môžem dat 5w40tku. Ďakujem každému za radu a názor.
Pondelok, 29. Januára 2018, 15:40
co sa znacky aj viskozity tyka daj tam co chces, je to na tebe, hlavne nech to splna BMW LL-04 normu
ked tam nechces ten originalny bmw olej a myslis si ze ten castrol 5W40 spravi zazraky s motorom tak kludne daj to
Pondelok, 29. Januára 2018, 15:49
Ak menis po 10k ako človek, nemusis zohľadňovať ani LL-04. Castrol uz dnes ale celkom vypadol z oblubenosti a navyse je to najpajcovanejsi olej tak pozor. :D
RastislavM
Auto: BMW X5 E70
Pondelok, 29. Januára 2018, 17:18
Osobne castrol som dával do všetkých svojich áut čo som mal doteraz a takisto v rodine do všetkých aut ho dávame, takze zatial nemozem nic zle nanho napísať. Zazraky necakam, proste nemam nanho vyhrady.
Dnes uz môže hocikto a asi všetko pančovat. Vďaka ;-)
