Martin16v
Registrovaný: 24.1.2018
Auto: E90 N46b20
E90 318i N46B20 trhanie pocas jazdy
Streda, 24. Januára 2018, 11:55
Zdravim, chcel by som sa poradit ohladne zatial neriesitelneho problemu na BMW E90 318i N46B20 (2017 nabehanych143000km). Autom mi priblizne az pri prejdeni 20km zacne nepravidelne trhat pocas jazdy ale len pri zaradenom prevodovom stupni(robi to pri kazdom stupni1, 2,3,4,5,6), otacky su stabilne aj pocas trhnutia aj na volnobehu. Trhanie pocas jazdy je nepravidelne v roznych intervaloch bez ohladu na otacky motora ale trhanie je o roznych intenzitach, niekedy je to silnejsie trhnutie inokedy miernejsie trhania.Pri trhnuti klesne iba rucicka momentalnej spotreby.Na volnobehu a pri vyradenej rychlosti z kopca je vsetko OK bez trhania. Auto nevyhlasi ziadnu chybu na palubke ani diagnostika nevycita ziadnu poruchu...
Martin16v
Auto: E90 N46b20
Re: E90 318i N46B20 trhanie pocas jazdy
Streda, 24. Januára 2018, 12:37
Este doplnim info z dnesnej bmw diagnostiky:Tank level error 00931A, Tank level error 009319. Moze to sposobit ze cerpadlo sa chce chranit pred chodom na sucho tak ma pocas jazdy vypadky? Preco sa mi to neprejavy aj na otackach motora ale iba trha pocas jazdy?
Radim1309
Registrovaný: 3.5.2017
Auto: BMW E92
Streda, 31. Januára 2018, 08:31
Dělalo mi to totéž. Bylo to čidlo abs,přesně se jednalo o snímací kroužek na poloose.Zkus přidržet DTC 3 vteřiny až se ukáže deaktivace DTC a zkus jezdit.Pokud to přestane tak je to v tom čidle abs nebo kroužek na poloose.
Martin16v
Auto: E90 N46b20
Štvrtok, 1. Februára 2018, 10:57
Zdravím Radim3019, vcera ked som sa dlhsie vozil a zacalo mi to trhat skusil som uplne deaktivovat DTC ako si mi doporucil a prestalo mi to uz dalej trhat... Samozrejme ani na diagnostike mi na to neprisli, smerovali ma skor na paliv. cerpadlo. Teraz uz len musim zistit ktora strana to sposobuje, pozriem tie kruzky ci tam nieje nieco viditelne... Ty si mal ten kruzok prasknuty alebo spinavy? Mozem precistit aj snimace otaciek kolies no neposkodim ich liehom.. ? Ale nechapem preco mi pri tom trhnuti nezasvieti abs alebo protišmykovy asistent ked to tak zasahuje do chodu motora. Ale zatial vdaka za blizsie nasmerovanie problemu..
Štvrtok, 1. Februára 2018, 19:36
Bude vyhnity a zodraty mozno..
bobo500
Registrovaný: 17.7.2018
Sobota, 27. Apríla 2024, 08:19
Ahojte mam teraz taky problem ...pred mesiacom som menil abs kruzky plus snimac na jednej strane ...a vcera zase auto zacalo trhat ale nic nesvieti na palubovke....ked sa vypne DTC tak vsetko je zas okej ...ja uz neviem co to moze byt ..
Sobota, 27. Apríla 2024, 10:08
Treba skontrolovat od ktoreho kolesa to ide,cez diag sa to da najst…
