ERZO
Registrovaný: 14.10.2017
Auto: BMW E90 330D
Nádrž E90 330d
Streda, 27. Decembra 2017, 11:07
Zdravím chcem sa vás spýtať či viete čo sa nachádza v nádrži pretože mi začalo čerpadlo v nádrži pri štvrtke nádrže škrkat tak či keď chcem kúpiť súčiastku tak musím kúpiť aj nový plavák aj precerpavacie čerpadlo medzi nádržami aj podávacie čerpadlo alebo to je všetko v kope :) ďakujem vopred
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Nádrž E90 330d
Streda, 27. Decembra 2017, 17:43
To máš M57, ci N57 ?? Čerpadlo máš v nádrži jedno, potom na druhej strane je len plavák s konzolou cez ktorú prečerpáva naftu. Ak ti vydáva zvuky, tak môže byť pred smrťou, ak ho chceš vymeniť, tak vymeň rovno aj palivový filter.
Tel.č. +421918113450
ERZO
Auto: BMW E90 330D
Re: Nádrž E90 330d
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 01:02
Ahoj vydavalo škripavy zvuk pre štvrtke nádrže potom pri polke a teraz auto nemá odpich a začne iba mierne ťahať pri 2500 otáčok, motor podľa VIN M57/T2
Flasho
Re: Nádrž E90 330d
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 14:02
Ak chceš dobehni na diagnostiku a zmeráme tlak podávacieho čerpadla, lebo, to že vydáva takýto zvuk, nemusí ešte spôsobovať, že auto nemá odpich. No taktiež nemôžem vyvrátiť, že je pred smrťou.
ERZO
Auto: BMW E90 330D
Re: Nádrž E90 330d
Piatok, 29. Decembra 2017, 19:03
Takže napokon problém odpichu auta je upchatý DPF filter, niečo odišlo na diagnostike ukazuje čidlo tlaku u dpfka a neregenerovalo sa a plus je vyblokovane takže chcel by som to dať do pôvodného stavu odblokovať a nájsť chybu aby sa poprípade zregenerovalo dpfko alebo dalo vyčistiť, na dpfku ukazuje ešte nejaký ten dojazd cca 4000 km ale už je upchaté
ERZO
Auto: BMW E90 330D
Re: Nádrž E90 330d
Piatok, 29. Decembra 2017, 19:07
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
