sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
320d dpf 480a
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 20:24
Čaute pani
Dnes som vymenil termostaty lebo mi odišli. Všimol som si to asi tak akurát včas. Termostaty vymenené, auto má krásnu teplotu, ale asi ráno pred servisom sa mi zapísal kód 480a dpf zaplnené. O tom som nevedel a išiel som auto prevetrať nech sa pustí regen. To že sa nespustila kvôli kodu z rána, som zistil až večer.
Chcem sa vás opýtať. Pomôže keď pred jazdou za účelom regenerácie vymažem ten kód 480a a pôjdem sa povozit ? Ide mi o to, že nie že urobím 100km cestu medzitým mi zapise kód a regen sa nespusti. Nemáte v oku či po vymazaní naskočí hneď, alebo to trvá nejaký čas a dá to priestor regenerácii? Alebo ešte lepšie ako postupovať v takomto pripade že už sa mi zapísala chyba 480a?
Vďaka.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Re: 320d dpf 480a
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 21:39
regeneracia sa da vynutit aj cez diagnostiku a spusti ti ju urcite..
sipkam
Re: 320d dpf 480a
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 21:43
BMWlive napísal:
Vďaka za radu. Ber ma ako laika. Mám doma inpu a kábel, nejaký soft sa mi s inpou inštaloval ale tom som v živote nepoužil. Kombo HW a SW mám od ice.blade tuším. (a mam ešte Carly). Tzn že keď ju nejak vypnutím cez diag - musím zistiť ako a cez aky SW, tak sa spustí aj keby mi po ceste nabehol kód 480a?
sipkam
Re: 320d dpf 480a
Piatok, 24. Novembra 2017, 01:21
Tak som prešiel zahraničné fóra a hodím drahej polovičke na nohy Pc s inpou nech za jazdy maže 480a. Regen by sa mala chytiť čo som čítal.
Budem asi vyplakavat ale BMW u mňa týmto stratilo mienku na plnej čiare. Je veľmi prémiové že auto s majiteľom nekomunikuje ani na úrovni teploty vody a filter čo sa dá zachrániť to práve naopak pomaly a isto a HLAVNE nevedomo zabíja. Pohár nasranosti sa už začína plniť po okraj...
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: 320d dpf 480a
Piatok, 24. Novembra 2017, 08:39
Nemusis chodit ani na zahranicne fora, staci pohladat u nas:
technicke-okienko/termostaty-a-bmw-s-dpf-sledujte-si-teploty-motora-t105818.html?hilit=sledujte%20teploty
btw. vystacis si aj sam - mobil s Carly a len mackas vymazat/vymazat/vymazat hned ako skonci predosle vymazavanie. Mne sa to po piatom raze chytilo.
sipkam
Re: 320d dpf 480a
Piatok, 24. Novembra 2017, 09:12
mitocross napísal:
Tak to mocne vďaka zajtra pôjdem z Brna do Mikulova tak budem mazať jak najatý.
Ešte jedna drobnosť. Vyžiadal si si pred jazdou regeneráciu cez Carly? A používal si originál Carly adaptér? Ten môj genericky mi totiž občas prestane komunikovať cez BT a rovnako by som chcel vedieť ci keď si dokúpim request regenerácie či to pôjde s genetickým alebo mi treba ich originál aby na to neo.ebalo az to kupim
mitocross
Re: 320d dpf 480a
Piatok, 24. Novembra 2017, 11:05
Regeneration request mi na E70 neurobi vobec nic, pokial je soot pod 30g. Mozem ziadat kolko chcem.
Naopak ked je nad 50g, tak sa spusti regen bez vyzvania. tzn. request je u mojho auto uplne zbytocny.
Myslim, ze aj u teba staci mazat priebezne kod. Ono si uz potom samo spusti regen. ak to ma na to tlaky. Hlavne aby sa to chytilo. Neviem, ci vies na tvojom aute spolahlivo rozoznat kedy sa zapla regen. Ak nie, tak po nejakych 5-10 pokusoch mazania behni v Carly menu do DPF sekcie a pozri ci uz je tam "5",tzn. info ze prebieha.
Adapter som vtedy myslim mal este cinsky ELM327. Problem nebol. Teraz mam origo, ale spojenie straca castejsie ako ten cinan. Akurat toho viac funguje s tym origo.
sipkam
Re: 320d dpf 480a
Piatok, 24. Novembra 2017, 11:40
mitocross napísal:
5 tam mam teraz. mam dojem ze to znamena, ze je regen interrupted. Active je 2 alebo 4.
Ale ok, vdaka za poznatky zajtra to vytiahnem na cestu a budem mazat
mitocross
Re: 320d dpf 480a
Piatok, 24. Novembra 2017, 13:20
U mna (E70) je
7 blokovana regen. (napr.kodom)
6 startovanie regen
5 regen v chode
4? Este som asi nemal.
3 Velmi zriedkavo. Regeneracia na dialnici pri dlhsej ceste (aspon 100km nepretrzite stotridsiatkou) kedy to vypaluje ovela dlhsie a do uplnej nuly.
2?
1 stav nad 30g soot regeneration requested (pri najblizsej prilezitosti nad 50g)
0 soot pod 30g
Bezne fungujem 0,1,6/5 a dokola.
