Sakal1995
Registrovaný: 21.6.2017
Auto: BMW e91 320d
Problem s výkonom 320d m47
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 19:05
Zdravim,
opät mam problem so svojou e91
motor 2.0d m47,120kw , 2005/10
tyka sa to vykonu, auto niekedy reaguje uplne tupo na plyn, je lenive potom pri urcitych otackach taha ,stale je to inac
pred tyzdnom som siel do DE uplne pohode, skor som si vsimol nieco ale fakt len obcas take zavahanie..
no teraz to robi castejsie, dam plyn a auto lenivo taha,ked je teple ide o nieco lepsie, aj vynecha napr pri 2300ot, potom pri 2500ot ..
pred mesiacom menena reg.turba origo,ktoru ukazalo na diag, turbo premena hodnoty ma ok, vstreky maju tiez ok na volnobehu hodnoty,
opticky turbo pozerane nema vôlu, dpf podla diag neupchate.. diagnostika origo bmw, nove filtre komplet, do nafty liate stale millers aditivim,
viem tazko typovat bez diag ale niesom doma ...
dakujem.
e91 320d 120kw
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Re: Problem s výkonom 320d m47
Piatok, 27. Októbra 2017, 21:06
Ahoj. Mne keď vynechavalo auto tak som mal problém s variabilnou geometriou turba. Prejavovalo sa mi to úplne rovnako ako píšeš.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
Sakal1995
Auto: BMW e91 320d
Streda, 29. Novembra 2017, 14:45
Zdravim, ako ste na to prisli?
ukazovalo to na diag ci ako?
e91 320d 120kw
Sakal1995
Auto: BMW e91 320d
Streda, 29. Novembra 2017, 17:29
Zdravím, dnes som skusil dať druhu váhu vzduchu , auto sa sprava tak isto,ako sa mu zachce,
hodnoty ma take iste ako moja, tak neviem či su obe zle,alebo dobre a je chyba niekde inde...
na diag vypisalo : Charge-air pressure control,control devation
potom som vyčistil váhu vzduchu s cističom,auto ide ako má..
minule som to skusil vydržalo to vyčistenie 2dni ...a auto išlo zase zle
možné chyby
skušana vaha vzduchu, také isté má aj moja
e91 320d 120kw
Streda, 29. Novembra 2017, 19:29
Mas tam jasny problem z turbom....kludne mechanicky a regulacia nevie ovladat....
Sakal1995
Auto: BMW e91 320d
Streda, 29. Novembra 2017, 19:38
nebude to vahou vzduchu?
turbo na repas alebo je problem s regulaciou turba ?
e91 320d 120kw
sipkam
Streda, 29. Novembra 2017, 19:45
Na diag sa to prejaví ak to je turbo čo sa stalo. Buď je zlý aktuator alebo mechanicky zle turbo a chyba aktuatoru je len dôsledok. Ako písal simik.
Turbo repasovane nie ak je to finančne možné. Odporúčam po vlastnej skúsenosti jedine nove. V konečnom dôsledku si človek ušetrí peniaze nervy a čas.
Sakal1995
Auto: BMW e91 320d
Streda, 29. Novembra 2017, 19:50
a preco mi potom kolíšu otáčky ? mierne na volnobehu, nie stale ale prevazne kolisu
e91 320d 120kw
sipkam
Streda, 29. Novembra 2017, 19:52
Sakal1995 napísal:
Trasie s autom? Výrazné otrasy?
To môže byť spôsobené zas vstrekovacmi.
Ak si presvedčený o váhe vzduchu skús si od niekoho požičať čo to spraví.
Viem turbo je drahá sranda ale pri tomto aute je to zákon že to kape.
Napíšem ti po vlastnej skúsenosti.
Auto išlo lenivo za plynom ako píšeš. Turbo.
Popri tom kolisali otáčky a triaslo ho. Vstreky.
Bohužiaľ sa to vysralo naraz. Turbo repasovane problém s ťahom zmizol na chvíľu. Teraz pôjde na reklamáciu. Vstreky total repas a voľnobeh drží jak prikovany.
Nehovorím že to je aj u teba. Je to worst case scenario. Preto by som skúsil požičať váhu najprv. Rovnako ceknut aj korekcie na valcoch a budeš mať predstavu.
Streda, 29. Novembra 2017, 20:01
Na tychto motoroch....kolisanie,egr,vstreky....
Sakal1995
Auto: BMW e91 320d
Streda, 29. Novembra 2017, 20:02
dnes som mal na test druhu vahu vzduchu, auto sa sprava tak isto.. hodnoty oboch vah su tie iste
vstreky boli prekontrolovane cez diag, mali minimalne odchylky... skusim najst foto s diag ake mali presne
e91 320d 120kw
sipkam
Streda, 29. Novembra 2017, 20:07
Možno ešte taká blbosť ale ma auto dobrú teplotu? Ak máš dpf a to sa nemôže regenerovať kvôli termostatom a len sa plní a plní môže to robiť neplechu a hlavne obmedzenie výkonu. Len to by si mal zas na diagnostike. Len nahlas premýšľam ako ti pomôcť po vlastných skúsenostiach.
No tá chyba ktorú si písal vyššie je chyba turba.
Sakal1995
Auto: BMW e91 320d
Streda, 29. Novembra 2017, 20:13
teplotu ma dobru, novy termostat asi pred mesiacom... dpf upchate tak na polovicu..
skusim este odpojit vahu vzduchu co to spravi
v nedelu mi treba ist do DE 1100km ..
a ten problem uz mam minimalne cez 5000km
e91 320d 120kw
Sakal1995
Auto: BMW e91 320d
Streda, 29. Novembra 2017, 20:41
teraz som odpojil vahu vzduchu,
tak auto sa spravalo podobne, no islo o nieco slabsie... ja neviem
e91 320d 120kw
Sakal1995
Auto: BMW e91 320d
Pondelok, 15. Januára 2018, 12:45
Zdravim, tak zase pisem
turbo zrepasovane v decembri 2017, novy snimac tlaku sacieho potrubia..
prv sa mi zdalo ze auto taha ako tak dobre,
po mesiaci a prejdetych 2000km opät zase nejaky problem,
pred repasom na turbe sa zasekovala variabilita..preto slo na repas
teraz sa auto sprava nasledovne, 1stupen zatlaci pri 2500
2. stupen 2300-2400
uplne ako nejaky brutal turbo efekt,
dalsie kvalty je to plynulejsie,
5.stupen taha slusne aj odspodu, tak ako by na 2.0 diesel malo..
diagnostika este ukazuje snimac vackove hriadela,
no nezda sa mi aby to mohol robit snimac az takto.
320d m47
e91 320d 120kw
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 14 neregistrovaných
