compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E90 poloha stieračov - vyriešené
Streda, 25. Októbra 2017, 20:26
Zdravim, nenašiel som tu takú tému tak zakladám novú
Na E90 rok 2005 mam nejako vysoko stierače až skoro do výhľadu vodiča, pozeral som fotky E90 na nete a nemá to tak byť.
Oni aj zídu dole pri stieraní ale vždy sa trošku pozdvihnú a tam zostanú, teda nezaparkujú na spodnej úvrati.
Neviete poradiť kde mi mohol byť problém?
dakujem za každú radu
Naposledy upravil/-a compact v Pondelok, 6. Novembra 2017, 17:57, upravené celkom 1 krát.
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Re: E90 poloha stieračov
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 07:02
mal som pdobny problem este na e39 , evidentne to niekto uz rozoberal a mas to len zle nastavene, treba sa dostat k mechanizmu stieracov kde je aj motorcek, ten treba povytiahnut z mechanizmu nastavit spravnu polohu stieracov a vlozit ho spat.
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 13:05
niečo som našiel, idem študovať, ale asi to bude ako vravíš, dikes
https://www.youtube.com/watch?v=lc9ONw8M5HM
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 14:29
Moze to byt rele stieracov... Ked som ho mal zle, tiez parkovali vyssie. Na diag by sa to malo zobrazit, ak je zle. Najprv by som pozrel to, nez zacnes rozoberat cosi vacsie.
Najdes ho inak pri poistkach za boxom pasaziera. Originalne robili modre. Upgradovane posledne su zelene.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 14:32
zrovna to hladám, zelené relé podla bmw fans, za boxom pasažiera je pod kaslíkom v aute?
PS:
teraz som skúšal či fungujú aj manuálne lebo som zatial používal iba automatiku a dnes zaparkovali trušku nižšie, takže to blbne - videl by som to na to relé
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 16:30
už som to našiel, mam tam ešte modré relé, nebudem to ani diagnostikovať rovno ho objedná, dikes
nový poznatok, pri vypnutom motore zaparkujú nižšie (skoro tak nízko ako by mali) ako za jazdy, určite to bude relátkom - dúfam - dám vedieť, relátko objednané za 15e z bmwtech.sk (ževraj skladom)
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Piatok, 3. Novembra 2017, 14:37
Caute, mal som to rovnako nedavno pri kupe 320i ojazdenky, staci povolit skrutku kde su stierace, trochu ich povytiahnut k sebe (kolmo k oknu) a len dat trochu nizsie a potom zasrobovat naspat. Tam su take zubky, do ktorych to potom zase sadne. Pri oboch stieracoch treba spravit. Ziadna veda. Mal som to za 10 minut, pekne mi to sadlo na prvykrat ale z pociatku to islo tazsie.
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: E90 poloha stieračov - vyriešené
Pondelok, 6. Novembra 2017, 17:58
tak bolo to tým relátkom, vymenené a zaparkovali na prvý šup tam kde mali
