Johny610
Registrovaný: 23.10.2017
Auto: BMW 320D
Pri brzdení trasie zadná náprava
Pondelok, 23. Októbra 2017, 08:50
Ahojte,
nie som nejaký odborník a preto prosím o radu. Chcem kúpiť e91 (2008) od chlapíka, ktorý ho doviezol. Bol som ho skúšať a keď som ho rozbehol a pribrzdil, tak mi triaslo zadnou časťou auta (pravdepodobne zadná náprava). Chlap mi na to povedal, že auto stálo tri týždne, že to je len hrdzavý povlak na kotúčoch a že po čase to prestane, keď si brzdové doštičky nájdu svoje miesto. Myslíte si, že je to reálne, že to prestane triasť?
diki moc ;)
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Pri brzdení trasie zadná náprava
Pondelok, 23. Októbra 2017, 09:14
nie, buď sú krivé kotúče, alebo vybité silentbloky niekde na zadku.
sedmak
Registrovaný: 7.3.2017
Auto: 740D
Pondelok, 23. Októbra 2017, 10:37
isto ti to nebude robit len hrzda - mozno je to aj dovod, preco auto tolko stalo a preco ho predava. nepozeral si ho zo spodu?
Johny610
Auto: BMW 320D
Pondelok, 23. Októbra 2017, 12:43
sedmak napísal:
Auto zase nie je za lacný peniaz, ale to nie je podstatné. Ja len potrebujem zistiť, čo by to mohlo byť. Zo spodu som ho nepozeral, ale asi tak spravím keď tam pôjdem. Pozeral som kotúče a vyzerajú ako nové, len bol na nich povlak hrdze, keďže stálo asi cca 3 týždne. Teoreticky by to mohli byť tie silentbloky?
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Pondelok, 23. Októbra 2017, 19:58
Ak bola na nich hrdza tak trasu kotúče treba spraviť viac km až kým nebudú úplne bez hrdze ak bude auto aj tak trias pravdepodobne sú krivé. Upozorňujem nebrzdiť hneď prudko ale radšej dlhšie a jemne lebo ich môžeš tým prudkým brzdením poškodiť.
Ja ked som kupoval auto cca 15 km po meste brzdenie rozbeh po križovatkách a potom auto už netriaslo všetko bolo Ok ako náhle zmizol hrdzavy povlak z kotúča.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
sedmak
Auto: 740D
Pondelok, 30. Októbra 2017, 13:00
to tiez nie je zly napad, za to, ze to vyskusas nic nedas a ak to pomoze tak aspon usetris ked sa v podstate da same do poriadku. aj uz jazdis ci nie?
