sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
studeny start nepravidelny chod
Piatok, 6. Októbra 2017, 14:05
Ahojte,
pred nedavnom som mal problem s kolisanim otacok za studena a za templa - najma po dlhej ceste. Mal som vadne dva vstreky a sli na repas. Problem s kolisanim za tepla zmizol uplne, zostal ale problem s kolisanim za studena, ktory sa zmiernil.
Ako sa to prejavuje: Rano nastartujem, auto chyti na sup a krasne si vrni a po 10-15 sekundach jemne zakolisu otacky a trochu sa zatrasie a zas to zmizne. Alebo sa staci jemne dotknut plynu a potom zas pekne vrni. Dalej nepozorujem ziadne nechcene spravanie, dymivost, vahanie pri akceleracii.
Error codes ziadne, zhavice vratane RJ nove, vsterky po kontrole a repase. Niekto nejake napady, alebo je to kompletne normalne?
Vdaka.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
sipkam
Re: studeny start nepravidelny chod
Piatok, 6. Októbra 2017, 17:36
Tak som sa mrkol na korekcie po repase.
Pred obrázok druhý a po - prvý.
Zostal som v nemom úžase... Tie korekcie sú úplne prehodene. Cakal som že budú do +-1. Na inpe som vypol reguláciu jemného chodu a auto išlo dosť jemne. Žiadne výrazné otrasy, len o niečo väčšie vibrovanie. Tak si hovorím, či to zbytočne prehane neriešim.
Ja už neviem či to vseci robia na ho*no, alebo mám len takú smolu. Na repase boli vstreky na 2 a 4 valci. Mimo iné som si po studenom štarte všimol jemný biely dym z výfuku.
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Piatok, 6. Októbra 2017, 17:56
Nemusí to vůbec být vstrikovačema.
sipkam
Piatok, 6. Októbra 2017, 18:12
Kortys napísal:
No áno, tiež si hovorím, ale keď sa prehodili korekcie úplne zrkadlovo? Wat... Možno EGR? Mozno nejaká netesnosť v sani? Neviem. Skusim v pondelok zavolať do firmy kde robili repas čo mi povedia. Už z toho auta ozaj nedávam, ale v takomto stave ho predať asi nemôžem. Navyše žeby tie vstreky zle zrepasovali? Veď to nie sú žiadni amatéri.
Na EGR ma doviedol fakt, že ten biely dym po štarte stiplavo smrdí. Ale to môže byť aj vstrekmi... aspoň keby korekcie ostali rovnako, ale úplne naopak...
Mám ešte dodatočnú otázku a to. Dajú sa medzi valcami vstreky vymeniť? Nie je tam problém kódovania? Snažím sa nejak logicky odvodiť to zrkadlové prehodenie. Žeby zamenili valec 2 a 4? Ide to vôbec?
Piatok, 6. Októbra 2017, 19:36
Mozes to menit lubovolne, po repase nemas zrejme nove kalibracne kody takze je to fuk. A vobec, tie kody prevadzaju miniaturne korekcie kvoli lepsim emisiam. Kodovanie nic nepokazi ani neopravi.
sipkam
Piatok, 6. Októbra 2017, 19:48
starynovy napísal:
Tomu nejak nechápem čo si mi napísal. Skúsim inak. V servise mi povedali, že jeden vstrek negeneruje ani kód. Rátam že mysleli kalibracny? Pripájam spravu.
Takže je jedno ako vstreky nasadzam? Môžem vymeniť 4 <-> 2 a je to úplne v cajku? To znamená že ak sa vymenili, Tak ten repas nebol dobrý? Veď predsa prešli stolicou po oprave. Ja som z toho celkom v piiii.
Sobota, 7. Októbra 2017, 23:05
Nechapem ani ja a je mi to jedno.. proste IMA kody su len velmi jemne korekcie vstrekovaca a s jeho starnutim stracaju uplne zmysel. To znamena, ze nejake 10 rocne mrdky co ledva prelezu testom nemusis vobec kodovat pretoze to nema na nic vpliv. Zamenit si ich mozes ako chces. Kodovanie je hlavne kvoli emisiam, aby kazdy vstrek co najpresnejsie davkoval podla poziadavky. V realnom zivote je to jedno, su vyrobene dostatocne presne (predtym ziadne kody neboli) a motor bezi uplne 100%ne aj bez kodovania.
