eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Automatické vyvolanie nastavenia sedadla a zrkadiel
Pondelok, 2. Októbra 2017, 13:54
Čaute, chem sa spýtať ako má fungovať automatické vyvolanie nastavenia sedadla a zrkadiel. Mám komfortný prístup, idrive, el. nastavované sedadla a zrkadlá.
Skúšal všetko možné a aj tak mi to nejde. Ide len manuálne keď držím tlačítko 1 na sedačke. Vtedy sa mi nastaví do polohy akú som dal uložiť.
V príručke BMW sa píše, že je možné sedadlá automaticky nastaviť, keď v idrive povolíte jednu z funkcií: po odomknutí alebo po otvorení dverí.
Ja to cchem po otvorení dverí a tak som to aj nastavil. Potom si nastavím akože zle sedadlo , vystúpim, zamknem, odomknem, otvorím dvere ale nič sa nedeje - všetko ostalo ako predtým.
Je možné že sa niečo pokazilo? Alebo tomu princípu nerozumiem. Malo sa aktuálne nastavenie uložiť do kľúča ktorý je v spínačke. Aspoň tak to píše manuál.
Je možné to nejako softvérovo povoliť?
dakujuem.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Automatické vyvolanie nastavenia sedadla a zrkadiel
Pondelok, 2. Októbra 2017, 13:59
môžeš si nastaviť sedadlo atď pre dva rôzne kľúče. Ktorým kľúčom odomkneš, podľa toho sa ti potom sedadlo, zrkadlá, klíma, rádiostanice, spotreba a ešte neviem čo ponastavujú
eniac
Pondelok, 2. Októbra 2017, 14:16
Ano niečo podobné príše aj manuál BMW ale mne to nefunguje. Všetko ostatné ide ako má. Ale automaticky sa mi po otvorení dverí nič nenastaví.
Ex2: E46 320i 1999
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 3. Októbra 2017, 06:15
ale píšem ti, že pre DVA ROZNE kľúče. Čiže nastavíš si PRVÝ kľúč napr pre seba, nastaviš DRUHÝ kľúč napr pre manželku/ inak sedadlo, zrkadlá atď/. Ktorým kľúčom odomkneš, tie nastavenia sa vykonajú.
Ak si zmeníš polohu sedadla a zrkadiel / akože to zle nastavíš/a odomkneš TÝM ISTÝM kľúčom, nič sa nezmení
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 3. Októbra 2017, 08:35
pamat sedadla (moznost ulozit 2 polohy, ktore sa daju vyvolat tlacitkom na dverach / na bocnici sedadla) a ulozenie polohy do kluca su dve rozne veci, plati ako pisal undy...
kazdy kluc moze mat svoje nastavenie a preto aj BMW dodavalo k novemu autu farebne rozlisovace (nalepky) na kluce
inak pre zaujimavost, mne sa raz na E60 stalo, ze som nemal pri sebe riadny kluc a auto som otvoril tym nudzovym "penazenkovym" plastovym klucom (nestartoval som, len som si nieco vybral z auta hned som auto tym istym klucom zavrel) a pri naslednom otvoreni a nastartovani auta "normalnym" sa mi vsetko prehodilo do defaultnych fabrickych nastaveni (poloha sedadla, zrkadla, dokonca aj jazyk v iDrive)
eniac
Utorok, 3. Októbra 2017, 10:25
Tak že ak som to správne pochopil, tie sedačky sa nastavia iba vtedy ak príde do spínačky druhý el. kľúč? Ak to tak je, nemá to pre mňa význam. Nakoľko žena mojím autom nechodí ak ak aj áno použije môj kľúč. (druhý kľúč mám odložený ako rezervný, v prípade straty) Mne išlo o to, aby sa mi táto sedačka nastavila vždy po odomknutí auta, mojim kľúčom ak zistí auto, že nie je v polohe aká bola uložená. Ak ma náhodou vezie kamarát v mojom aute alebo mám auto v servise (tam mi furt všetko rozladia aj zrkadla) a každý si ponastavuje sedadlo inak v tom prípade sa mi nič samo nenastaví. To je smutné, pretože auto vie že je to moj kľúč, vie že bola uložená iná poloha, a zmení ju iba po výmene kľúča. To mi príde ako orezaná funkcia. Kľudne to mohli do idrive dokodiť ponuku, že nechmi ju nastaví vždy, nie len pri druhom kľúči. Je tam kopa sprostostí ale toto by sa mi veru zišlo, nech nemusím furt stláčať (a ešte k tomu držať!) to ptrápne tlačítko 1 na sedačke.
V každom prípade to večer skúsim a dám vedieť, nemám druhý kľúč pri sebe. Dakujem za objasnenie.
Ex2: E46 320i 1999
Utorok, 3. Októbra 2017, 11:00
Preboha co za somariny riesis ? Ked das auto niekomu inému, daj mu k tomu iny kluc, prip. ak pouzivas jeden, jednoducho potom podrž tlač. pameti, a sedacka sa sama nastavi... nepochopim, ake hluposti ludia riesia...
eniac
Utorok, 3. Októbra 2017, 11:36
Hlupost je to pre teba preto lebo nerozumies o com pisem. Naposledy ti to vysvetlim. BMW sa odvoláva na to, že sa sedadlá a zrkadlá nastavujú samé automaticky. Zabudli však napísať, že sa to deje jedine v prípade ak používaš dva kľúče. A pamäť sedadla a kľúča nie je prepojané. Veľa ľudí ale dva kľúče nevyužívajú tak ako ja. A furt ked mi príde auto zo servisu musím si zrkadlá a sedačku na milion poloh opäť nastavovať. Ano je tam tlačitko ktore ti vrati iba polou sedadla a aj to ho musíš držať ako hlupák.
Mne išlo o to že som nevedel ako táto funkcia funguje a očakával som že ak raz má auto túto funkciu ktorú som povolil mala by fungovať vždy, nie len s druhým kľúčom. Teraz mi to už jasné je, večer si to overím čo to funguje. Nič viac nič menej. Táto téma tu ostane aj pre iných, ktorí by mali podobný problém, pretože bmw čítanka neobsahuje dostatočné informácie.
Ex2: E46 320i 1999
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 3. Októbra 2017, 13:01
tiež by som povedal, že v návode to nie je celkom zrozumiteľne vysvetlené a tiež som to skúšal podobne ako eniac, až som na to napokon prišiel, ako to mysleli. A tiež som to pôvodne pochopil tak, že stlačenie tlačidla na sedadle, alebo odomknutie kľúčom urobia to isté, teda naprogramovanú polohu.
bruno75
Utorok, 3. Októbra 2017, 13:57
eniac, lahka pomoc... ked davas auto do servisu, davaj ho tam s inym klucom a mas po "probleme" :wink:
konecne, k niektorym autam (myslim, ze aj k BMW, len uz neviem ktore rocniky...) davali speci servisne kluce, ktore napr. neotvarali zamok kufra a pod....
a navod je casto dost nezrozumitelne pisany (zle prelozeny), nielen pokial ide o tuto vec...
eniac
Pondelok, 9. Októbra 2017, 17:26
Kym som zohnal druhý kľúč trochu to trvalo, nejak sa mi zapatrošil. Bateria už bola vybytá ale automatické nastavovanie fungovalo tak ako písal undy. Ja som si to nastavil po otvorení dverí ale nakoľko bola bateria vybytá a otváral som mechanickým kľúčom, pôvodné parametre sa načítali až po vložení kľúča do spínačky. Po odomknutí mojim pôvodným kľúčom sa po otvorení dverí opäť všetko vrátilo do pôvodnej polohy, dokonca aj radio stanica, ktorú som mal nastavenú.
Ďakujem undy, bruno75 za rady, všetko funguje ako písali.
Ex2: E46 320i 1999
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Utorok, 17. Októbra 2017, 12:35
ja by som mal podobnú otázku aj ked vlastne úplne inú :D
dá sa nejako na coupé E92 nastaviť že po sklopení sedadla sa to automaticky vráti do povodnej polohy ? Proste bez toho aby som ten čudlík musel držať...
sedačky mám elektrické s pamäťou
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 18. Októbra 2017, 11:33
je zvláštní, že když si uložíš pozici paměť sedadel a zrcátka ,,svojí" klíčem, jdeš do servisu oni ti to rozhodí protože potřebujou jezdit což chápu, ALE pokud nezmáčkli uložení té pozici, tak tvém případě BMW upraví opětovnou pozici pro ten daný klíč tedy pořád tím prvním! Nebo mělo by protože u e60ky to tak funguje vč. el volantu.
Pokud není auto nastartované tak stačí zmačknut čudil kde máte uloženou svojí pozici, při nastartovaném motoru to musíte držet.
Streda, 18. Októbra 2017, 11:38
Presne tak.
Napster050
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 13:26
a na moju otázku niekto odpoved nevie ? :)
